"Хрустит" ламинат
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Dexron, 26.11.12.
  1. velano999
    velano999
    velano999
    А как проверить что ламинат некачественный? по идее тогда его должны заменить или вернуть дленьги в магазине
  2. sbrodd
    sbrodd
    sbrodd
    velano999 Бывает паркетная доска "хрустит" когда влажность низкая, из-за включенного отопления осенью. Должна быть 45-60%. На ламинат требование по влажности такое же, если не ошибаюсь. А что за полы у Вас, марка?
  3. velano999
    velano999
    velano999
    Wismart brush/ я увлажнитель уже дней 10 как поставил, толку никакого
  4. sbrodd
    sbrodd
    sbrodd
    @velano999, Если не сухо, тогда не знаю. Наверняка неудачная фреза на станке, которая нарезает "замки". Бомбите поставщика).
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да китайский он. Плохо замок нарезан, вот и хрустит. Пишите претензию на товар ненадлежащего качества. На объекте должен быть представитель завода (поставщика), укладчик, вы и составляется акт. Проверяется ровность, наличие пленки и т. д.
  6. velano999
    velano999
    velano999
    Ну шанс есть получить с магазина деньги? можно по пунктам как? поставщик вроде как в Новосибирске, оттуда мне его и привезли через магазин.
    или деньги получить почти нереально?
    по неопытности взял конечно, но мне сказали оборудование немецкое и все такое... и отзывы в инете вроде + как то даже не мог подумать что такой фокус вылезет
  7. velano999
    velano999
    velano999
    И может он со временем в замках "притереться"?
  8. sbrodd
    sbrodd
    sbrodd
    Вы знаете, я видел в одном сетевом магазине лежал целый поддон с перемотанными упаковками. Явно брак - возврат, но при каких условиях... По пунктам лучше Апаркет знает. Я бы сделал возврат-обмен, ещё бы заставил платить за монтаж, демонтаж, транспортировку. Наверняка понадобится акт о проделанных работах. Тупо угрожая судебными разбирательствами с уверенностью что так и будет. Как вариант, попробуйте разобрать немного 2-3 доски и визуально выяснить причину, если получится, то устранить во всех полах. Может "подтачить".
  9. var4u
    var4u
    var4u
    Такая же проблема! На стяжку еще фанеру положил по 70 см кусками, без примыкания углов друг к другу, на фанеру подложку и паркетную доску барлинэк. Хрустит и не перестает, тоже всю голову сломал, что делать! Может на форуме есть люди кто подскажет?
  10. var4u
    var4u
    var4u
    Для ясности: фанеру клеиили на специальный клей + дюбель гвоздями и с зазорами между листами!
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    У нас так. Продавец должен приехать и сначала все посмотреть. Нужно отправить фото брака в хорошем качестве. Электронным штангельциркулем измеряются размеры прогиб. Есть понятие допусков например 0.1 мм у хорошего ламината. Вроде есть снип по допускам для всех видов ламината. Если не вписывается это нужно указать. Акт должен отсылаться на завод если заводской брак будет явный. Поробуйте полюбовно решить вопрос. Вас изначально ввели в заблуждение не сказав что китайский. В Новосибирке слышал только о полберри эти вроде нормальные. Скрип это трение дерева об дерево. Просто как парафином плохую геометрию не замазывай внутренние напряжения вылезут. Боюсь придется экспертизу вам проводить причины скрипа сложно доказать как именно заводской брак. По закону или замена или возврат денег или соразмерная компенсация. Напишите что в итоге получится пожалуйста.
  12. sbrodd
    sbrodd
    sbrodd
    @var4u, Какая подложка?
  13. var4u
    var4u
    var4u
    Не могу сказать точно, но не пробковая, покупал для паркетной доски. В магазине где брал доску, сказали можешь без подложки, прям на фанеру, но решил положить её.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Подложка плотная или вспененная ? Есть возможность можно приклеить на ms клей. Проверьте владность воздуха чтоб 40 -60 было.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Что за бред без подложки на фанеру (за одно это пусть переделывают за свой счет. Вспенкнка теряет до 70 % от объема и на замках проминается больше и хруст появляется.
