"Хрустит" ламинат
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Dexron, 26.11.12.
  1. sbrodd
    sbrodd
    sbrodd
    Так скрепит доска или может подложка?
  2. var4u
    var4u
    var4u
    Скорее вспениная, 3 мм. Подложку клеить? Про влажность думал, но как то не уверен что поможет, лето в подмосковье дожливое было, окна на проветривании и все равно хрустел пол:(
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Я бы разобрал и приклеил это самое надежное.
  4. var4u
    var4u
    var4u
    Так я же сказал, что не послушал и кинул подложку!
  5. sbrodd
    sbrodd
    sbrodd
    А может и стяжка хрустеть.
  6. var4u
    var4u
    var4u
    Скорее доска! В выходные при большой активности и хотьбе по полу хруст в особо сильных местах уменьшается, а утром как по превому снегу...
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ну как так. Вспен нельзя под паркетную доску. Вес то щита большущий. Пробку можно она плотная. Туплекс тот же нормально. Приклеить доску к фанере на силановый клей хороший. Люди через год разбирают доску и там от вспененки лохмотья. У барлинека есть ютуб канал там показана правильная укладка.
  8. var4u
    var4u
    var4u
    Стяжку лили на совесть, после этого ровняли стены и тд, потом положили фанеру и рабочие уехали на НГ, т. е. Время прошло достаточно, так вот если бы стяжка, то заметил бы сразу
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да врятли. Это проминается вспенкнка причем на замках 1 мм в середине 3 мм доска жеская и трется дерево о дерево присходит скрип.
  10. var4u
    var4u
    var4u
    Вообщем Ваш вердикт снимать все, менять подложку на пробковую и заново плавающим способом уложить?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ну или приклеить к фанере. Даст более глухой звук и большую стабильность к сезоным колебаниям.
    Если замок забивной как раньше а не 5 g могут разойтись торцы это их слабое место. Пробка 2 мм минимально необходимый вариант и плавающим. Основание должно быть прочным ..
  12. velano999
    velano999
    velano999
    а где почитать про это можно, ну типа описанного примера, кто с этим сталкивался? я даже не знаю с чего начать...
    продавец в отказ пойдет и все, не в суд же подавать? у меня осталась одна открытая упаковка там штук 5 ламинатин... как этот дефект самому проверить можно? чтобы уже на 100% убедиться что дело именно в нем
  13. sbrodd
    sbrodd
    sbrodd
    Соберите 2-3 доски, походите по ним. Подложка осталась?, если да, то попробуйте её подложить под доски. Есть вариант, что скрипит подложка.
  14. velano999
    velano999
    velano999
    подложка пробковая португальская... с чего ей скрипеть)
    там звук прямо такой раскатистый... я не живу еще там. и вот когда приходишь и "первый" раз так проходишь то трещит под ногами и даже не где ноги чуть подальше но слабее...ну явно ламинат мудрит
  15. AxRose21
    AxRose21
    AxRose21
    Ростов-на-Дону
    Вы должны составить официальную претензию по поводу качества ламината. Пишите её на имя продавца у которого приобретали товар. Тот её обязан принять и передать на рассмотрение производителю или поставщику товара. Но это действительно только для фирменного ламината.
    В вашем случае продавец уйдёт в отказ 100%.Можете попробовать отдать ламинат на экспертизу, но шансов в принципе НОЛЬ.
