"Хрустит" ламинат
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Dexron, 26.11.12.
  1. velano999
    velano999
    velano999
    Такой вот еще вопрос. слышал про специальный силикон и вот думаю переложить и замки смазать этим силиконом... эффект возможен положительный или вообще только хуже может быть? или от него только плюсы. вот думаю попробовать им... и если уж он не поможет то придется выкидывать и покупать новый ламинат
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Вы всякие глупости про специальные силиконы не слушайте, просто сделайте ровный пол по требованию производителей и используйте жесткую подложку толщиной 2-3мм.
  3. velano999
    velano999
    velano999
    вы тему читали? пол (1 комнату я лично мерил уровнем, все идеально) другие не успел... но хрустит одинаково везде. по подложке 3 мм пробка португальская дорогая. тут просто все как доктор прописал.
    сомнения остались только или мусор или ламинат такой кривой... вот перебирать буду чистить заодно думал силиконом каким замки пройтись
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Доброе утро. Тут вот в чем дело. Специально почитал на про полы отзывы на китай и там у многих именно такая проблема-хруст. Дело в геометрии самого ламината и его внутр. напряжениях. Силиконом замки не поможет, обрабатывают герметиком для большей влагостойкости, а силикон при постоянном елозаньи замков ну не поможет. Слышал можно на ms клей эластичный приклеить ламинат прямо к стяжке.
    BergerBond M1S
    1-компонентный клей на основе силан-модифицированного полиуретанового сырья, эластичен. По норме DIN EN 14293 пригоден для лишенного напряжения приклеивания 10 мм лампаркета, паркетной мозаики, массивного штучного паркета и многослойной паркетной доски. Пригоден также для приклеивания большинства экзотических пород древесины и индустриального паркета. BergerBond ® M1S не содержит растворителей, не содержит воды и выдерживает нагрузку не только стационарной мебели, но и сильную нагрузку (специальная офисная мебель, например, стулья и кресла на роликах). При помощи BergerBond ® M1S можно осуществить быстрое и надежное приклеивание, без потери объема
    :) паркетчики из вернисаж паркет с опытом больше 20 лет так приклеивали уточнил.
    Лучше конечно купить нормальный ламинат.
  5. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Отпишусь о своем опыте по озвученному вопросу...
    В трех комнатах на 60 кв. м. в квартире уложил недорогой ламинат на такую же бюджетную подложку полипропиленовую ("пенка") 3 мм. Замки ничем изначально не были обработаны. Укладывал на цементную стяжку, с неровностями, но почти в пределах допуска (старались, выравнивали...). В кухне применил специальный герметик для замков для достижения водоотталкивающего эффекта.
    Результат - по всем комнатам существенный скрип, особенно в отопительный период, а в кухне - скрипа нет.
    Вывод: герметик хорошо спасает от скрипа, но его цена значительна и доводит итоговую стоимость пола до "небюджетной".
    Год назад уже в доме постелил ламинат среднего класса (по цене), замки с пропиткой воском, та же подложка "пенка", герметик не применял для удешевления итогового результата работ, в доме особой сухости нет - пол поскрипывает, но гораздо меньше, чем в квартире в отопительный сезон.
    Все выводы основаны на моем субъективном наблюдении... на истину в последней инстанции не претендую.
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Подскажите какая подложка правильная?
    Основная задача -ламинат не должен прогибаться и отсутствие посторонних звуков.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Где я положил пробковую под ламинат и под паркетную доску, там всё нормально, хотя пол довольно кривой. А вот, когда первый раз стелил половую доску и применил подложку из гранул пенопласта между двумя полиэтиленовыми плёнками, в жаркую погоду, если несколько дней не заходить в комнату, а потом зайти, то однократно возникает звук как при хождении по замёрзшим лужам, когда лёд трескается. Так как этот звук возникает сравнительно редко, то я смирился с ним.
  8. kat15
    kat15
    kat15
    Спб
    Второй месяц как положили ламинат, и он отвратительно скрипит :(, это вообще пройдет ?
  9. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Это вряд ли.
    Какой ламинат? Что подкладывали? С "ровностью" пола сильно накосячили?
  10. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Нет. Либо основание кривое, либо ламинат "веденый" - подмокший, бракованный, имеющий плохую геометрию. Может стяжка сырая.
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    99% что скрипит из-за неровного основания. Лечится только снятием ламината и выравниванием основания. 1% - что неубрали крошки мусора, но они не скрипят, а хрустят.
  12. Solemboom
    Solemboom
    Solemboom
    Добрый вечер,
    Купил ламинат quick step Impressive 8mm, рабочие положили, но после укладки ламинат амортизирует, а в некоторых местах и вовсе прогибается. Пол самонивелирующий, по идее ровный, хотя местами он пузырился, подложка самая простая, которая в рулонах идет, отступы от стены есть.
    Первая мысль, что пол все таки не такой ровный, но сейчас я более склонен к тому, что технология укладки была нарушенна, потому что коробки с ламинатом лежали на балконе, он хоть утепленный, но температура разится с комнатной, и некотрые планки положили не дав акклиматизироваться, а некоторые простояли более 48 часов.
    Ламинат уже лежит две с половиной недели
    Скажите, что в этом случае делать?
    Заранее благодарю
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    "По идее ровный"-это как? Считается, что должно быть не более 3 мм на 2 м., тогда проблем не будет. У меня до 7 мм, видна кривизна, если присмотреться, но не прогибается, так как под ламинат подложена 10 мм фанера.
  14. Solemboom
    Solemboom
    Solemboom
    это значит, что заливали самовыравнивающую смесь и поверхность пола должна быть ровной, но я лично не проверял.
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Так как вы не знаете ровный ли у вас пол сделали строители, то советую, если есть место около стены, где ламинат прогибается и можно в этом месте демонтировать ламинат, и после этого замерить ровность пола. Если замер покажет, что пол неровный, то вот вам и причина ваших бед.
