"Хрустит" ламинат
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Dexron, 26.11.12.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    К сожалению, если у строителей руки кривые и мозгов мало, то самовыравнивания смеси не происходит.
  2. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Если хрустит, не правильно уложен или подложка промялась.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня уложена паркетная доска на подложку из пенопластовых шариков между двумя плёнками (не могу вспомнить название), так при постоянном нахождении в комнате всё нормально, но стоит уехать в отпуск, то после возвращения, когда первый раз ступаешь на пол, он трещит, как молодой лёд над лужей. Я считаю, что так сбрасываются температурные деформации, которые, возможно, возникают в замках из-за неидеально ровного основания, или это хрустит подложка.
  4. Artem342
    Artem342
    Artem342
    у меня ситуация один в один, только хрустит не после длительного отсутствия, а по утрам. Долго спорил с отделочниками, в итоге сделали экспертизу, вывод экспертов однозначен: неровное основание.
    Кто сталкивался: есть способ выровнять полы и не убить отделку в доме?
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    У меня 8 мм ламинат 12 лет отлежал на кривом основании, пережил залив и ни разу не хрустнул-только пружинил на неровностях. А вот свежий ламинат 12 мм (бельгия) по стяжке, близкой к идеальной, хрустит на каждом торцевом замке. Вывод?
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Что неровное основание я согласен, но у меня в двух разных комнатах уложена немецкая паркетная доска одной фирмы, но на разные подложки: там где на пробку-там не хрустит, а там где на пенопластовые шарики, там хрустит.
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Паркетная доска kahrs 14мм уложена на Tuplex (шарики ппу) - хрустит, особенно в местах прохождения труб отопления, уложена как 3,5 года.
    Паркетная доска (производителя не помню) в другой квартире уложена на пробку, не хрустит, так же 3,5 года.
  8. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    Я думаю, что дело в нагрузке, которую создал шкаф, если до этого не было такой проблемы. Если выбираете ламинат в качестве напольного покрытия, то скрипов не избежать. Здесь может быть проблема не только в подложке или неровном полу. Могут еще скрипеть замки ламината. Их желательно дополнительно смазать воском или силиконом для более жесткого контакта.
  9. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    При одинаковых условиях, будет ли ламинат 12мм хрустеть меньше, чем например 8мм?
  10. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Здравствуйте. Имеется вот такая стяжка и правило 2,5м. Мне трудно оценить - подойдет ли такое основание под ламинат. С одной стороны не хочется уже ничего делать, с другой стороны боязнь за ламинат.
    На фото представлена самая худшая ситуация по основанию. Процентов 50 - вообще идеально, остальное представлено примерно такими такими вариантами.
    Всем заранее спасибо!
  11. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Oleg565, что в итоге предприняли ?
    оставили так или выравнивали дополнительно?
  12. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Ламинат еще не постелил. Но в данном конкретном случае подлил, выровнял плоскость. Просто непонятно насколько это критично. Ибо есть на больших размерах (более 2м) такие же искривления плоскости в районе 2-3 мм. По инструкции это допустимо, а на практике непонятно, неизвестно.
  13. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Oleg565, подливали опять же самоналивным или другим чем то. думаю тоже либо так оставить (в субботу придут спецы проконсультируют :)]) либо подлить и тогда думаю или самовыравнивающимся или может просто шпаклёвкой выровнять, но вот думаю не пойдет ли трескаться и шуметь из-за шпаклёвки ...
  14. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Только самонивелирующийся и на цементной основе. На сдир правилом. Получается отлично, хотя самый тонкий слой наверняка имеет низкую прочность, ибо высыхает уж больно быстро. Если заморочиться - можно накрыть пленкой. Хотя под ламинат, я думаю за глаза хватит.
  15. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Уважаемые подскажите пожалуйста, ламинат квик степ с 4хсторонней фаской, все хорошо пока не включаем пленочный пол. включили, потом выключили и швы по короткой стороне расходятся. не слишком сильно, но видно... подбивали ламинат, убрали щели..как только выключили пол опять швы разошлись-что делать то? И главное в чем дело-то? Полы ровныеСИП панели зашиты ГВЛ все в уровень и тут такое.
