"Хрустит" ламинат
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Dexron, 26.11.12.
  1. Kolya19
    Kolya19
    Kolya19
    Берете WD-40 и эти стыки пробрызгиваете из тонкой трубочки. Есть видео в инете на эту тему. Говорят, скрип проходит.
  2. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Скрип пройдет, но:
    1) Не на долго
    2) большой вопрос, хотите ли вы дышать WD40
  3. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Здравствуйте
    Пол в деревянном доме. Финишное Основание - фанера 2 листа по 9 мм.
    Ламинат начал скрипеть и в одном месте немного прогибается, но пару месяцев назад была протечка, н
    ее довольно быстро устранили
    Вот после этой протечки начался скрип и прогиб.
    Где-то в глубине души паника что фанера сгнила и теперь прогибается (но явно это мои фантазии так как такая же фанера лежала всю зиму под открытым небом и все с ней норм.)
    В чем может быть причина этого прогибания и скрипа? Можно ли решить проблему силиконовой смазкой по стыкам? Или как быть? Разбирать не хочется - в комнате и встроенная кухня и мебель и вообще живем в доме.
    Спасибо за советы.
  4. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Хотим самостоятельно сдвинуть ламинат в комнате, отодвинуть от стены,
    посмотрела на ютубе как сдвигать полотно со стороны короткого края, подскажите, пожалуйста, то же самое можно делать с длинной стороны?
    То есть, если поставить скобу к длинной стороне ламината и стучать по ней, сдвинется ?
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Добрый день!
    Предстоит уложить ламинат в комнате 5,60х3,50 м на старый паркет. Правило "говорит", что примерно в середине комнаты есть "ямка" около 3 кв. м и глубиной до 6 мм в центре. Паркет лежит на досках, в одном месте скрипит под ногами - скрип думаю убрать саморезами. А как и чем лучше убрать "ямку"? Стелить фанеру по всему полу не хотелось бы.
    Подложку рассматриваю XPS 5 мм, ламинат 8 мм, с фаской, 32 класс. Вдоль половины одной длинной стороны будет стоять тяжёлый мебельный гарнитур.
  6. art-pirog
    art-pirog
    art-pirog
    На днях рабочие уложили ламинат Кроноторекс Аква Робуста на кухне и в комнате. Стяжка делалась еще прошлым летом, поверх нее жидкий пол - все давно просохло. Подложка под ламинатом пленка и пробка 2мм. Компенсационный шов 1 см по периметру.
    Выявилось следующее: скрипа нет, но в нескольких местах слышно цоканье замков, как будто на битое стекло наступил, и самое главное на стыке с коридорной плиткой, ламинат в комнате приподнят по центру - середина полотна выше плитки на пару мм. На кухне наоборот середина лежит ровно, края приподняты.
    Рабочие говорят надо чтобы отлежался и потом порожками придавить, но есть подозрение, что их просто выдавит и меня пытаются обдурить
    Посоветуйте, как поступить, что делать с цоканьем и неровностью на стыках с плиткой:faq:
  7. R4dost
    R4dost
    R4dost
    Здравствуйте. Положили ламинат полгода назад, в проходе между комнатами, у двери, у одной доски появилась щель и теперь она скрипит, хрустит. И соседние 2 с ней тоже. Можно как то решить эту проблему не разбирая весь ламинат? Придётся ведь дверную коробку тоже снимать. От чего такое могло произойти?
  8. 89773424880
    Всех приветствую! Постелили ламинат два месяца назад Quick Step российского производителя 8 мл 32 класса. Недели три назад начал скрипеть, щелкать на поперечных стыках. Стяжка была сделана полусухая, высохала месяца два. Подлодка 2 мл, зазоры по периметру есть. Что может быть? стоит шкаф по стене по всей ширине комнаты. Может ли он быть виной или качество ламината. Хруст стоит когда только начал по полу ходить, прошелся снял напряжение и вроде ничего так ..
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не ровное основание.
  10. 89773424880
    Основание ровное 2 мл на два метра…
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Подложка мягкая. Замковая система изгибается.
  12. 89773424880
    Подложка листовая из Леруа плотная, не паралоновая
  13. Mary1602
    Mary1602
    Mary1602
    Здравствуйте! Подскажите решили ли проблему и как? у нас 114кв.м квик степа сильно трещит
    Перепады 2-3мм, подложка вспенка 3мм
  14. 89773424880
    Добрый вечер. Приходили эксперты-пол проверяли, влажность проверяли склонялись все « в один голос», что во всем виноваты полы и т. д….при очередном приезде эксперта он собрал несколько досок вместе и между ними были щели в миллиметр. при сборке такого не было..но в итоге купили и перестелили другой…
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    2мм / 2м.
    Сшитый пенополиэтилен 2 мм.
    Заменить на более плотную (техническая пробка, МДВП).
