1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Флоксы
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Белка-Стрелка, 15.02.08.
  1. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Ага, только низенький низенький...:)]
  2. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    Ага.. И шиловидный тоже флокс...:)]
  3. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    Стебли тонкие и гибкие, соцветия большие, соответственно не выдерживают веса, а если прищипнуть то прекрасно ветвится и стелется как почвопокровка...
  4. Eleni
    Eleni
    Eleni
    Глядя на вашу красоту пошла и купила семена флокса мерцающая звезда, подскажите пора сеять на рассаду или можно как потеплеет сразу в ОГ.
    Подскажите христа ради какие сорта моих флоксов, приобрела участок уже с ними сорта незнаю, кроме одного Оранж Перфекш который приобрела.
  5. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Оля, Света! Ваш крестник Никки стоял на подоконнике и показал два росточка-листочка.
    Но в комнате все же жарко. а на лоджии очень небольшой плюс.
    Я в раздумье - оставить на подоконнике - вытянется и засохнет?
    На лоджии - не замерзнет? (вроде не минус, склоняюсь - выставить на лоджию)
    Что с ним делать?
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Правильно склоняетесь)) Флоксы сложны в передержке и уважают прохладный старт))
  7. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Люда, на время высадки в грунт флоксов, я ориентируюсь на флоксы, растущие в саду. Высоты 15-20см, они достигают как раз к середине мая, а до этого я выставляю новичков на балкон, приучая их к прямым солнечным лучам.:). Для посадки флоксов в тяжелую почву нужно внести песок( в торф я добавляю еще и перегной) древесную золу и суперфосфат. Если почва кислая, то нужно добавить прим. 150-200 гр. извести. Вообще, известь и все перечисленные компоненты лучше вносит незадолго до посадки флоксов. Посадочную ямку я копаю глубиной 15-20см, непосредственно в нее я добавляю еще стакан золы, 1 ч ложку полного комплексного удобрения и все хорошо перемешиваю. Очень важна глубина посадки. Слой земли над корневой шейкой должен быть 3-5см.( с учетом осадки земли!). Если посадить мельче, то флоксы могут вымерзнуть. После этого я хорошо флоксы поливаю и если есть в данный момент — мульчирую. Вот так сажаю я.:|:
  8. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Maris Abel', скорее всего речь идет о диаметре соцветия, если это так, то это — реальный размер цветущего однолетнего флокса. Если все-таки говорится о размере цветка, то "Аэлита", мягко говоря, вводит в заблуждение: такого размера у цветка у флокса Друммонда, просто не может быть.
    Мне кажется указана истинная высота, единственно, стоить учесть, что флокс со временем полегает, что уменьшает его высоту. Удачи!:)
  9. Kruta
    Kruta
    Kruta
    Рига
    Я тоже по весне всё селитрой поливаю. А потом ,позже, уже кемирой. А так на крайний случай держу всегда про запас мочевину. Пусть хоть какое но удобрение. Застюх много и всех хочется подкормить и не один раз за лето. Поэтому использую мочевину. У меня одних кустов спирее 35 штук. По ведру на куст воды с удобрением. Счёт идет на кг. Всякие привелигированные уже специальным, а так массовку ,что под рукой бывает.
  10. Alenushka100
    Alenushka100
    Alenushka100
    Украина Донецкая область
    Цветут флоксы, которые я посеяла в марте на рассаду
  11. Тоша
    Тоша
    Трудолюбивая садовница
    Тоша
    Астрахань
    У меня тоже зацвели! Такое впечатление, что мы из одного пакетика сеяли!:)
  12. Lisichka
    Lisichka
    Ms. Question
    Lisichka
    Ms. Question
    Питер
    ВО всю цветет однолетний флокс Шанель
  13. almi
    almi
    Моя країна - Україна!
    almi
    Киев
    Цветут.
  14. magari w
    magari w
    magari w
    Минск
    Хоть и древний, бабушкин, а такой милый сердцу! И запах...ммм...
  15. Жаворонок
    Жаворонок
    Жаворонок
    Киев
    чуток моих флокс
