1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Расслоение штукатурки Ceresit CT-24
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Sintetik, 26.11.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я вообще не понимаю о чем спор. Паропроницаемость 2 см слоя ЦПС эквивалентна 3 см паропроницаемого гипса. А у кого настолько идеальные стены. О чем пытался сказать тут. Все темы с паропроницаемостью, как в прочем и темы с "теплой штукатуркой" надуманы маркетологами, чтобы хоть как-то оправдать дикую разницу в стоимости самозамеса и фабричной штукатурки.
    Понятно, что многим тоже выгодно поддерживать этот миф. С одной стороны механизаторы - там только успевай насыпать, никто не будет возиться с ЦПС. С другой стороны - обычные чудо-профи, которым проще высыпать -замешать, чем терять время на самозамесе. С третьей прорабы и около того - на песке и цементе особо денег не заработаешь, а вот на штукатурке всегда есть, где развернуться. Есть скидки, можно и недовезти-увезти, кто же ее посчитает сколько на стене.
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    ЦПС надо уметь применять. Если брать самозамес, то без применения добавок, без умения работать с этим материалом, весьма большой риск получить большие проблемы.
    Кому они нужны? Проще купить готовую смесь и не заморачиваться.
    Кушать хотят все, не только самостройщики и строители пирамид
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не знаю - я купил бадью пластификатора Sika, они даже и не добавляли. И так пока все нормально. Но погода, как говориться баловала. Было около +8-10 гр. Самое нормальное время для штукатурки.
    Ваще-то у ТС проблемы нарисовались именно с готовой смесью. Купил - а теперь заморачивается за свои же деньги :aga: А вот с ЦПС все было нормально. И не забываем из чего у Родиона дом построен - там любая штукатурка должна держаться.
    И вообще - не в паропроницаемости или теплопотерях проблемы. Имхо- намного важнее адгезия и прочность штукатурки на излом.
  4. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    При чем тут излом? У автора явно нарушена технология ведения штукатурных работ, от этого и проблемы. С ЦПС сложнее в том смысле, что адгезия без пластификаторов хуже, кроме того применяя пластификаторы мы снижаем риск неравномерного высыхания, от которого в принципе все проблемы. При неравномерном высыхании возникают внутренние напряжения при которых возникают трещины и отслоения.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У соседа по прошлому году кирпич ЦПС затягивали - через пару недель в одном месте пытались сбить, замучались сбивать. Причем кирпич силикатный был - на него ваще плохо что ложится. Сложно сказать от чего больше зависит от качества цемента, его пропорций, песка, пластификаторов, погодных условий, кривых ручонок. Наверное все сразу. Думаю, что отслоения все-таки больше из-за плохой адгезии, а не от внутренних напряжений. С трещины однозначно понятно, а вот с отслоениями так бы не сказал. Например, у СТ24 с пластфикаторами было все в порядке.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Самозамес в Подмосковье для себя любимого очень стрёмная тема, есть возможность взять песок например с Раменского ГОКа, но он мелкий, низкое содержание железа после магнитной сепарации, не то. Тогда взять намытый земснарядом из Москва-реки, но количество железа, всякая дрянь...Можно взять на дороге, с глиной, но что там и как эта штукатурка будет себя вести, таже глина, её больше 5%!
    Цемент отдельная тема, добавки...
    Третий слой СТ 24 от второго не отбить.
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Отслоения происходят по многим причинам, но главная это неравномерное высыхание, в результате чего происходит коробление, то есть чудовищная сила отрывает штукатурку от поверхности. Это студенты строительных специальностей проходят по материаловедению вкупе с сопроматом. По этой причине так важно в течении недели после оштукатуривания постоянно увлажнять поверхность и защищать от солнечных лучей.
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вот потому я всем и говорю- не торопитесь, делайте временные перерывы между слоями. Тогда и внутренние напряжения будут меньше. Созревания слоёв будет разнесено по времени. Опять же новый слой увлажняет предыдущий. На фасадах это особенно актуально.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос "временные перерывы" - это сколько?
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да хотя бы 2 часа. Благо на фасаде площадь позволяет разносить нанесение слоёв на такое время.
  11. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Речь идет о неделе-двух, именно в это время идет созревание. Рекомендации по увлажнению поверхности - увлажнять в течении недели, оберегая от прямых солнечных лучей.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот пару часов - это мне понятно. Мои с ЦПС в общем-то так и делают. Хотя крайзель 502 наносили в 3.5-4 см в один слой и без проблем. Но таких мест было очень мало.
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вообще-то само название темы не по делу.
    Нет расслоения штукатурки, на фотках видно, - штукатурка однородна на всю толщину.
    Имеют место быть нарушения технологии нанесения.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    И что в технологии не так - нельзя слой на слой наносить? Звучит мягко говоря странно.
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да уже говорил, что в данном случае "не так".
    Имеет место быть не расслоение штукатурки, а ее отслоение от основания.
    А основанием является уже отштукатуренная поверхность, которую еще вдобавок "заполировали" грунтовкой вместо того, чтобы сделать шершавой.
