1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Расслоение штукатурки Ceresit CT-24
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Sintetik, 26.11.12.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Да Вы начало темы перечитайте!
    Не Вы ли были технадзором у топикстартера? И не Вы ли ему там насоветовали?
    Да так насоветовали, что мужику пришлось эту тему открыть... :)]
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Скажу поболее, был в субботу у родиона - весь хваленный фасадный церезит, где влага попадала, отошел и смылся нафик. :(
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Где открытая терасса и нет кровли там полная Ж. Где сделано по технологии, там всё хорошо!
    Опять церезит виноват? :)]:aga:
    Штукатурить слой 90 мм не советовал, фасад утеплять начали уже после оштукатуривания гаража.
    Технадзором не был, обучение и техсопровождение, чтобы быть мне быть технадзором, то
    - это очень дорого, нет смысла
    - у меня нет столько времени, могу приезжать наездами.
  4. Maksim
    Maksim
    Maksim
    Забаньте его на вечно
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так кто приезжал? Как зовут? или сказки?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А фасадку нельзя на террасах? надо же - не знал о новизне технологий
  7. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Sintetik, не расскажете чем дело закончилось?
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Да вроде все в теме написал. Отбили бухтящую, до основания, заделали снова тем же, т. к. не рискнул одномастные материалы на стене мешать. Да и материал с того года остался. Мнение свое насчет любых готовых штукатурок изложил здесь. Одним словом все в сад, ЦПС рулит по всем параметрам.
    Декоративку пока не делаем, температуры слишком высокие, да и работа есть.
    Цветная полезла везде где был контакт с водой, не просто капало, а реально текло. Насчет столбиков и колонн дело действительно мутное, делали очень поздно. Формально можно от +5 делать, но как я убедился врут все насчет температурного диапазона. Могу только сказать - уверенно можно действовать от +15 до +20 все остальное риск что отвалится. Про то что долго сохнет подтверждаю, реально дней 5 вставала силиконовая 174. Через 2 суток еще мазалась, писал в теме.
    Про отливы тоже верно, сейчас сам делаю, там где уже сделал ничего не течет и не капает. Спадет жара будем ремонтировать. Террасу загидроизолировал сам, нигде ничего не течет.
    Эти таджики нормальные, отсеяли молодняк, работают вдвоем, пашут как проклятые, славянам бы поучиться у них.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нормально декоративную штукатурку можно наносить при температуре от +12 С, чтобы ни писали производители! Температура стеклования латекса обычно + 25 С, добавками её понижают, обещают что можно красить от + 5С, но лучше не рисковать, ещё существенно для декоративки это влажность, декоративку ЛАЭС можно наносить до 20-00 вечера, то, что наносите после 20-00 практически не затирается, можно вернуться к затирке штукатурки утром и ничего не изменится. На своих фасадах работаю сейчас с Церезитом, если наносим декоративку осенью, то делаем тепляк и включаем пушку! Минералка меньше боится осенние температуры, но тоже не советую!
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если вернуться к истокам ситуации - глупость была сделана полная. Оштукатурили бы КББ изначально ЦПС - и темы не было, и денег потрачено в разы меньше. :aga:
    Вообще производители и разного рода консалтеры-надзиратели прокомпостировали мозги народу полностью - продают обычный ЦПС с пластификаторами по цене 10 концов от затрат. Но при этом штукатурку потом еще и срезать приходится - во как :super:
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Народ, а если конструктивно? Ведь ничего бы не поменялось, купи я этот церезит где то еще, или не церезит, а что то аналогичное. Таджики действительно скосячили, нанесли 3 слоя, и затерли первый, но первый слой был нормальный в плоскости, все это закрутились пому что Денис сказал что нужно 1.5-2 см, а стена была достаточно ровная и столько для выравнивания было просто не нужно. Скорее всего с цпс вышел бы тот же результат, но потери были бы несопоставимо меньше. Так что остаюсь при своем, цпс проще и дешевле, эстэты могут добавить фибры и пластификаров.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не факт - ЦПС на ЦПС скорее всего нормально сцепился бы. Согласен на все 100% - тем более пластификатор Sika стоит совсем не дорого. Есть в любом леруа. С фиброй не совсем согласен - с ней нужно уметь работать. Раствор стынет на лету.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ст24 при правильном применении и не такие отклонения терпит, задача была оштукатурить дешевле, отклонения по стенам я увидел только когда через две недели приехал первый раз на объект. СС 81 был дорог, но он решил бы все проблемы.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А на гараже было 8-9 см отклонений? Что-то очень сомневаюсь, надо быть слепым чтобы такое на 2.5 высоте не увидеть. Мне кажется Вы опять передергиваете. А 4-6 см по сетке вообще без проблем ложится.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы же сами там были и не увидели, странно? :)]:aga: А на доме не видели аналогичных отклонений? Правда гараж даст фору дому, на нём видимо учились.
