1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Расслоение штукатурки Ceresit CT-24
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Sintetik, 26.11.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно писать в центральный офис Хенкель Баутехник, чтоб знали нафиг такого неквалифицированного диллера! Но материал тут ни при чём, у него другая область применения. Будут вопросы, пишите, задавайте вопросы, как это делают другие! Подскажу, помогу!
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    За монтаж отливов, руки бы оторвал!
  3. abramowav
    abramowav
    abramowav
    Оренбург
    Здравствуйте Уважаемые, в поисках материала для г...а ПБ наткнулся на СТ24 (делаю ремонт в кв. Тёщи) с дуру взял 5 мешков-в ванной стенки отштукатурить по маячкам (маячки выставили правильно, углы все под 90 гр.) Правда грунтовать пришлось раза 3-4, очень сильно тянет воду этот пеноблок. стены оштукатурены 3 недели назад, набирает прочность как бетон (1 день от пальца осыпалась, на третий можно пальцы стереть-твердая) В работе очень понравилась, пластичная, липнет при накидывании. Причем первую партию брал (изготовлена 9 месяцев назад, практически остатки) только воды лил на 0.5 л. больше нормы (как для машинного нанесения-и все нормально! Все зависит от технологии производства работ. До этого обратную стороны штукатурили Ротбандом-где грунтовали 1 раз, штукатурка потрескалась, где 2-3 раза сидит как монолит и стена незвенит как раньше. Вот как то так. Позже кафель ложить буду в ванной на СМ16, грунтовка СТ17 .(я первый раз вообще штукатурными работами занимаюсь-все пошло с первого раза)
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прошлый год, СТ 24 на фасаде, декоративные элементы из пенополистирола.
    20150501_111107.jpg 20150501_111157.jpg 20150501_111210.jpg 20150501_111234.jpg 20150501_111241.jpg 20150501_111246.jpg 20150501_111251.jpg
  5. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    а что нитак?
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Уши на отливах обрезаны по линии фасада, так делать нельзя, герметики скорее всего отсутствует.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Адгезионный обрызг перед оштукатуриванием фасадов частного дома, подготовка. Церезит СТ 24 + адгезионная добавка СС 81.
    20150712_115127.jpg 20150712_115058.jpg 20150712_115113.jpg 20150712_115106.jpg 20150712_115159.jpg 20150712_115136.jpg
  8. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Вообще, образы, набрызг, как хотите называйте, но то что на фото- это довольно частое явление, когда от первого, затертого слоя пластами отваливается последующий.
    Причём не важно какой раствор. Одинаково отваливается гипс от гипса, цпс от цпс, глина от глины и т. д. Поэтому штукатур с опытом никогда не затирает оштукатуренную поверхность, пока не будет уверен на все 100. Кстати этот момент ещё не так давно просто не обсуждался, и производителями тоже. А сейчас на некоторых материалах появляются некоторые оговорки, но их не всякий поймёт...
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делаете насечку, адгезионный обрызг и всё будет нормально!
  10. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Я в курсе...
    Ассоциации с гипсом? Эта контора производит материалы и для наружных работ.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фасады не их тема!
  12. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Клиент выбирает, ему решать,
    И фасадные системы у них тоже есть, хорошие системы.
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Какие например? При всем уважении к этой конторе, материалы для "мокрых фасадов" они делать не умеют и не хотят!
  14. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Я хоть и не с вами общался на тему ассоциаций с гипсом, но отвечу например р321 a, b, c. Хватит? На сайте должно быть.
    А насчёт не умеют и не хотят обратно заберёте? Сразу оговорюсь, не люблю эту контору, нет не за качество.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можете расшифровать?
