1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Расслоение штукатурки Ceresit CT-24
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Sintetik, 26.11.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    На такой случай у каждого нормального подрядчика есть пачка документов за подписью заказчика (проект, технологические карты, ссылки на альбом технических решений, акты скрытых работ, сертификаты и т. п.). Менее опытные работают под указанием и руководством заказчика только до первого подобного залета, затем или набираются опыта или уходят с рынка.
    Ошибка была здесь:
    Вы подо что готовили эту стену?
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Под декоративную штукатурку.
    В чем конкретно ошибка? ЦПС в 2-3 слоя делали, без грунтовок, толщина до 6 см, 1000 м2 сделано и все нормально.
  3. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Я не профи, но мне кажется Вы правильно подготовили основу под дек. штукатурку, по рекомендациям Церезита. А зачем согласились на "утолщение"?
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Я нанял технадзор, странно платить деньги и не следовать рекомендациям
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Завтра мне должны передать официальную бумагу
  6. baus
    baus
    baus
    Что Вы там ожидаете прочесть, кроме того, что были нарушения технологии нанесения? Очевидно, что тонкий слой быстро потерял влагу из-за жаркой погоды (на солнце).
    Ну так надо было получить от него на бумажке подробные указания о том, каким образом эти рекомендации выполнить. Разве последующего слоя сетки на клею и выравнивающего слоя клея не было бы достаточно чтобы скрыть структуру блоков? Впрочем я не видел ни кладки ни первого слоя.
    Это конечно если декоративку катать без утеплителя на стенку. Встречал немало технадзоров-маркетологов, которые рекомендуют штукатурку по маякам под утеплитель на относительно ровную стену, это необоснованные дополнительные затраты заказчика от 300 до 500т.р. для фасада дома аналогичного размера.
    Три слоя до 6см цементно-песчаной и нормально все? Вы надеюсь не платили за кв. м. по каждому слою? А иначе откуда там 1000кв.м? :) Подождите годик-другой чтобы делать окончательные выводы.
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Это неотапливаемый гараж, поэтому без утеплителя, выровнять стену штукатуркой, а по ней декор без сеток и клеев.
    Дом 320м2 по полу, стены около тысячи, платил за квадрат стены в целом
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Были взяты пробы, получу на руки думагу и посмотрим.
  9. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    И нам покажите, что увидите:hello:
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно.
  11. baus
    baus
    baus
    На доме 320кв по полу никак не может быть 1000кв.м. фасадов. Или это в сумме со внутренними стенами, или у Вас высота этажа более 4.0м, или Вас немножко на...ебманули
    Декоративку по цпс, без сетки и клея тоже технадзор рекомендовал? Сделали бы по своему первому слою клеевой слой с утопленной в него фасадной сеткой, а затем выровняли бы тем же клеем способом "мокрым по мокрому", сейчас бы наслаждались красивым фасадом, а не посыпали бы здесь пеплом голову технадзору. Сэкономить на стройке можно только на инженерных решениях, но никак не на технологиях или материалах. Впрочем на материалах можно, но в совокупности не более 5-7%. Сколько стоил мешок цпс для "финишного слоя" и была ли Вам знакома народная мудрость, о том что, кроило во ведет к попадалову?
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Все, устал расписывать, никто ничего не читает, начинают что то выдумывать свое, потом это придуманное критиковать, все написано выше, ждем письма.
  13. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Чо там ждать письма, если и так понятно, что в этом официальном ответе будет. Не питайте иллюзий.
  14. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Sintetik, на следующий год планирую фасад дома и неотапливаемого гаража по технологии тонкостенной штукатурки Церезит. Ваш негативный опыт очень важен.
    Но Вы действительно не написали из какого именно материала Церезит был выполнен 1 и 2 слой. Тут только догадки Ваших оппонентов. Так из чего слои?
  15. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Надо не с Хенкеля спрашивать, они ответят, как АндрейМосква предполагает. Скорее всего ответят, что СТ24 не предназначена для двуслойного нанесения, что надо было второй слой какой-нибудь СТ29 делать...
    Меня в данной ситуации другое интересует, а обычная штукатурная цементо-песчаная смесь чем плоха? Она дороже Церезита, проигрывает ему по каким-то показателям? У меня этим летом штукатурились в доме внутренние стены. Завёз мытый песок, хороший цемент, троих квалифицированных гастробайтеров и вперед. Ничего не трещит, не бухтит, не отваливается.
    Похоже, Вас просто развели на покупку этих "волшебных" смесей. Наверное, технадзор поставлял материалы? Технадзор должен быть не заинтересованным лицом, а в вашем случае г-н "Надежный" - апологет "Церезита". Сочувствую Вам, сложно будет выбить из этой "банды" и правду, и деньги.
