1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Расслоение штукатурки Ceresit CT-24
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Sintetik, 26.11.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет ничего удивительного в этих домах, там одна и та же проблема- дерево в блоках то набирает, то отдаёт влагу.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не в качестве защиты мнения Надежного, а в целях правды. Арболит - проблемный материал. Говорю, как человек, работавший с тремя объектами из арболита. Трещинообразование на штукатурке - обычное дело. Очень возможно, допускаю, что у Вас другой арболит, но мне пока такой не попадался.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Клеевой состав с сеткой решает все проблемы с трещинами, Надежный сам так делает...;)
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А зачем напрягаться? На доме стоимостью 10млн стоимость стен из кирпича удорожит общую стоимость на 2%. Вообще не вижу смысла больше в блоках любого типа и любого производителя, хоть арбо, хоть газоблок, хоть ТК, хоть еще какой экзот. Полнотелый кирпич - солидно, надежно, под утеплителем тепло, утеплитель между двух слоев кирпича, поштукатурил, обклеил камнем, на века.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делаю, но всегда предупреждаю заказчиков, что с арболитом возможно появление трещин.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Качественный полнотелый кирпич стоит дорого https://www.wienerberger.ru/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87/%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5-terca, если им обкладывать, то понадобится выпуск фундамента, понадобится выпуск межэтажного перекрытия (ограничения по высоте для таких кладок до 3,5 метров), нужно будет делать вентзазор, снизу и сверху делать продухи, гибкие связи, вот этот вот комплект обойдётся в круглую сумму http://www.termoclip.ru/catalog/3_5/
    А дешёвый кирпич и наруения технологии его монтажа приведут к тому, что через пару лет фасад будет плохо выглядеть.
  7. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Большинство домов которые сейчас строится это или керамика или газосиликат, потом утеплитель в лучшем случае на грибках. Зазор или символический или его нет. Про вент. коробочки или просто продухи большинство и не задумывается...Строиться из хорошего кирпича да и по грамотной технологии наверно все таки более затратно чем штукатурить даже дорогими смесями)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А потом эти дома начинают менять хозяев по два-три раза в год, приезжаешь, посмотришь и на вопрос: А что теперь делать? отвечаешь: Продавать!
  9. ФедорМихайлович
    ФедорМихайлович
    Вопрос к автору темы: В итоге по сути вопроса темы, вывод то какой?
  10. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    Добрый день, а через сколько можно шпаклевать/наносить армирующий слой на сt24?
    На СТ85 написано, что через три дня его можно наносить на СT 24, так ли это?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Сомневаюсь.
    высыхание слоя в 1мм примерно сутки (должно быть указано температура предполагаю +15 С и влажность 55-65%)
