1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Расслоение штукатурки Ceresit CT-24
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Sintetik, 26.11.12.
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Ну, 5, я, наверное, загнул, 10мм -скорее всего. Сверху планирую или "короед"+покраска, или просто покраска. Всё упирается в недостаток финансирования из ПФ РФ. (шутка)
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Одно дело цементный раствор затворять известковым молочком (процеженным), другое - в известковый раствор добавить цемента.
    Если в растворе будут иметься мелкие частички непрогашенной извести, то они потом после дождей и сырой погоды будут уже гаситься на фасаде...
    И станет Ваш дом похож на Бресткую крепость после первого месяца войны.
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Почти убедили в отказе от ИР+цемент в пользу ЦПС. До весны буду чесать репу.
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вот так мы делаем маяки из ЦПС раствора с гипсом.(на ведро раствора шпатель гипса (алебастра) Думаю поймёте. Саморезы по уровню (отвесу), на них рейка-правило. Закидываем рейку с обеих строн ЦПС с гипсом. Одеваем на рейку пластинку, ведём её вдоль рейки, излишки намёта срезаются. Рейки и саморезы удаляются, готовые маяки сохнут. Можно их обрызгать раствором жидкого стекла из пульвиризатора - будут как железо. Может и геморно, но их выскребать потом не надо.
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Спасибо,Sarma38ru, технологию понял. Только у меня реально ровные стены, думаю, что штукатуря их под правило, испортить будет затруднительно. По углам потом приклею декоративные русты из пенопласта, вокруг окон тоже, так что думаю обойтись без маяков. У меня в старом доме штукатурила тётка без всяких маяков (1989г), погрешностей не вижу до сих пор.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    эх, ладно и я раскрою серет своего способа установки маяков) (способ не лично мой, придуман, наверное народом, просто я посторался извлечь из опыта различных бригад "изюминки" и испечь кекс :)])
    не буду рассказывать про подготовку (оставлю секретом), но скажу только что маяк натирается по 2 шурупам, нижний 70 см от пола, верхний 2,5 метра от пола. также придерживаемся правила- "стена с 2-мя маяками-самая ровная стена!" то есть, растояние между маяками 2,4 метра считаем нормой.
    для натирания используем 2 правила, длинной 2,7 метра, скрученных вместе болтами в 5 метах, натираем тыльной стороной. накидываем ЦПР на линию маяка, прижимаем по саморезам, трем вверх вниз, замазываем раствор под плоскость правил и одним четким, ровным движением снимем правила, вверх и в бок.
    после оштукатуривания маяки не вырубаем.
    вот фото готового маяка, на 7 кирпиче можно увидеть шуруп.
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Сложно, без навыка без маяков. Намучаетесь. Тогда хоть рейки 1 см толщиной прибейте. Гораздо легче и быстрее будет.
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Добавлю.
    работать надо парой, один на козле наверху, второй внизу.
    за день ставил (рекорд) 86 маяков, подсобник месил раствор и подтаскивал до маяка.
    в среднем нормой считаетмя 50-60 маяков в день. это без "разбивки маяков", то есть без установки шурупов.
    "разбивщик" не спеша набивает в день до 70-80 маяков, в одного.
    если такие идеальные стены, то тем более не заморачивайтесь "под правило".
    установите 10 мм. железные маячки прямо по факту, на кирпич.
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    "Без навыка"- это не совсем так. Внутреннюю штукатурку приходилось делать. Да и новый 2-х этажный дом (коробка+крыша) сваял в одиночку.
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
  11. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Спасибо, подумаю. Единственная сложность, которую я вижу,- большая высота стены и отсутствие инвентарных лесов. С кладкой справился с "армянских" лесов (конверты), а вот на наружную штукатурку леса пока не придумал, да и пиломатериал уже закончился. Правда на одной глухой стене остались леса (делал подшивку свесов) Как-то думаю обойтись ими.
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Аренда лесов не так дорого обходится.
  13. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Дело в том, что работаю я очень медленно. Коробку и крышу делал 2 сезона. За месяц навряд-ли справлюсь с штукатуркой, а это уже приличные деньги за аренду. Проще купить набор секций на одну стену (6*12)
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    С маяками можно и приставной лестницей обойтись. Делаете маяки на всю высоту, с шагом 1.35-1.4 метра, под 1.5 метровое правило Напыляете штукатурку сверху на1\4 части стены с лестницы. Срезаете излишки, опускаете лестницу, делаете ещё 1\4 часть, срезаете... Когда раствор затвердеет, с лестницы подрезаете и вынимаете маяки. Деревянные рейки можно повторно использовать. Заделываете швы от маяков...
  15. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Sarma38ru, спасибо, зима длинная, буду думать.
