Помогите проверить мастера
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем NataRoznova, 26.11.12.
  1. NataRoznova
    NataRoznova
    NataRoznova
    Москва, Бирюлёво, Медынская 14
    Я там уже была) еще была на сайтах :https://www.stroimdom.com.ua/ http://www.stroynet.ru/ http://www.stroi-baza.ru/forum/ http://homemasters.ru/forum/ и это не все это их малое количество!
    с мужем еще поругались он уехал к себе...и теперь я вообще в полной...:faq:
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А теперь пройдитесь по узкопрофильным форумам... Набираем в Яндексе или Гугле слова "форум по электрике" и шерстим их...
  3. Myhaboi
    Myhaboi
    Myhaboi
    Пенза
    А какими они проводами пользуются? если по технологии то 3х2,5 если дом новый, если старый то 2х2,5...это провод на разеточные группы. Можно использовать провод 3х1,5 но не желательно, т. к. этот провод идет на световые группы.
    нанять новых, Электрика является одним из важнейших этапов работы,
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Myhaboi, Не в обиду, но тему нужно с начала читать, а потом отвечать...
    Маленький реферат с 5-ти страниц темы для Вас...
    И по Вашему добавлению...
    Вот жил бы я не в Москве и... далее по тексту.
    Как коренной москвич, могу сказать, что всё не так однозначно ...
    Мне мои новые соседи, купившие квартиру, так мозги ...:mad: со своим ремонтом, что я их так послал, что до сих пор опасаются выходить из своей "брежневки", когда или мои домочадцы входят/выходят из дома.(с начала я давал советы, где подешевле купить, где поискать и т. д. ДУРАК был. ИМ это не надо, они же крутые...всё сами знают...)
    + в Москву понаехало разной швали гастеров горе мастеров. А как иначе называть тех кто работать не умеет, не учится, а денег хотят вагон и маленькую тележку ? И именно понаехало...
  5. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Я вот что скажу на эту тему.
    Все зацепились за провода, правда есть одно НО.
    Электрика начинается с проекта, нередко управляющая компания требует копию, который в себя включает:
    -однолинейная схема
    -план расположения эл. потребителей
    -спецификация (используемые провода, автоматы, розетки, выключатели).
    После длительной беседы инженера-проектировщика и заказчика, составляется этот приславутый документ, после чего монтажники воплащают "рисунок на бумаге" в жизнь.
    В этом случае можно избежать ошибок. Иногда проектировщик выполняет технический контроль за монтажем, чтобы проложили именно тот самый провод, использовали те самые выключатели и т. п.
    Правда есть одно НО, проект стоит денег.
  6. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Посмотрел, посмеялся от души. Правда нашёл пару интересных идей в плане инструмента.
  7. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Авторша темы, и как результат? сделали то? фотки будут?
  8. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Добавлю немного флуда, чота по ценам вашим у меня глаз задёргался, надо было раскидать коттедж двухэтажный ~120 квадратов, с кучей хотелок, "Таджикстрой" запросил 15килорублей но им довериться я побоялся, нашел хорошего электрика (правда хорошего, я по работе с его работой иногда пересекаюсь, мне нравиться как он работает + если скрытая коробка он не вагами всякими а на сварку сажает) так он запросил немыслимые 30 килорублей за одну работу, пришлось отказать, всё раскидал сам, а тут такие цены называете :ogo:, я понимаю что всё от региона зависит но не до такой же степени.
  9. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Так все можно сделать самому :) было бы желание. А то что варить это правильно.
  10. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    У меня к сожалению из за жадности проварить не получилось, я пожадничал купить трансформатор 36\400 так как его потом некуда не использовать взял двенадцативольтовый, а он скрутку не варит, пришлось осваивать пайку), чуть чуть по заморочнее но всё равно лучше чем ваго (как мне кажется)
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Может у Вас там цены такие сильно божеские... но если за работу с кучей хотелок просили всего 30 тыров, то уж на сварочный инвертор простенький за 5 тыров можно было "разориться"
    Сорри за офф.
  12. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    скрытой коробки не бывает, если заказчик не хочет видеть коробку, то ее просто не должно быть
    тупиковый, безперспективный вариант, все равно сварка, будет самое слабое место в линии
  13. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    дела тут еще хуже...
    надо было разориться рублей на 500
    речь идет не о сварочнике, а о трансформаторе с угольным стержнем от батарейки
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Это я понял. Понял также, что этому трансу не нашлось применения в будущем, потому и сказал об инверторе, который в хозяйстве точно лишним не будет...
  15. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    800 и на 12 и на 36, жадность в том что на 36 потом не куда не деть)
    А про тупиковый вариант, ну по тестам самое лучшее это сварка, потом пайка (если по технологии), потом разные самозажимные, потом болтовые, винтовые, И. Т. Д.
    Чота мы разОфтопились, пора завязывать)
