Помогите проверить мастера
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем NataRoznova, 26.11.12.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Спрошу. А правильные ответы какие?
    В доме отопление уже есть, температура будет выше.
    А если он не лоботряс, а вполне даже старательный человек, но теорию не знает? Или просто заблуждается по многим вопросам. Как он будет работать?
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не получается через знакомых. У знакомых опыт негативный от работы электриков. Еще, например, есть знакомый электрик, добросовестный и порядочный человек, но по специальности сейчас не работает, а электриком он был лет 40 назад, тогда другие требования были, как мне кажется.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    1. Проект - это первая стадия. Проектировщик не обязан иметь перфоратор и уметь им пользоваться, но обязан знать свойства материалов, разбираться в производителях и быть немного дизайнером.
    2. Монтаж объемной схемы - вторая стадия. Работник должен знать правила монтажа, уметь работать инструментом, уметь читать проектные бумаги. Его задача - аккуратно разложить провода, качественно собрать коробки и свести все концы к тому месту, где будет щиток.
    3. Сборка щитка - третья стадия. Сборщик не обязан знать, где и как проложены провода. Для работы ему надо знать назначение каждого провода, какая нагрузка будет на нем. Эту информацию ему должен предоставить либо заказчик, либо руководитель проекта. Сборщик обязан знать ассортимент комплектующих и их назначение.
    Все это красиво и вроде бы правильно, но на деле в результате проявляются косяки.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Вы не говорите, какие условия сейчас в доме. Вы задайте только вопросы. А по ответам можете судить об отношении человека к работе. Еще спросите: можно ли на один провод подключить электродуховку 3,5 кВт и розетку для электроподжига газовой плиты.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С чего бы и где? Постоянно использую эту схему в виде 1+3, 2.
  6. Igor4241
    Igor4241
    Igor4241
    Наро-Фоминск
    Все это действительно красиво и удобно, но вот если если посмотреть со стороны заказчика...
    Допустим ситуация такова: проподает напряжение на некоторых розетках, кому звонить заказчику?
    Монтажники говорят " у нас все нормально, смотрите щит", тот кто собирал щит " все автоматы включены, значит к монтажникам". Такая ситуация уже была, пришлось ехать и разбираться. Там все это делалось несколькими бригадами, соответственно и схемы были будь здоров. В результате обнаружилось: в стяжке попался остроугольный камень, который через 1,5 года передавил кабель. Вроде бы и виноватых нет, а человек без напряжения сидел и негатив остался.
    Мой прошлый пост не утверждение, конечно, а так мысли вслух, мне иногда звонят и жалуются, ни кто не хочет ехать все кивают друг на друга. Это к вопросу о гарантиях. А за орфографию приношу извинения.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Любые из вышеуказанных в состоянии решить вопрос как минимум индикаторной отвёрткой. А вот то, что ни те, ни другие не хотят разбираться в вопросе, который проще пареной репы - это и есть косяк! Личный косяк и первых, и вторых...
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А почему нельзя их вместе подключать? (если я правильно вас понял). Я так и сделал в квартире (3 года назад, вроде пока не было проблем), но вот в доме хочу чтобы все было по уму.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Я только один раз держал в руках проект. Хватило 5-ти минут, чтобы оценить надежность и указать хозяину дома места, где могут возникнуть проблемы. Проблема проектировщика в том, что он не имеет ремонтного, а часто и обще бытового опыта.
    Если у Вас есть на руках какой-либо проект, давайте его рассмотрим.
    Если духовка подключена кабелем 3х2,5, то розетку для электроподжига сделать можно. Если применен кабель 3х4, то - нельзя. Вернее сказать - можно, но делать отводок надо тоже кабелем 3х4, а такой кабель очень сложно зарядить в простую розетку. Бывало, что при установке упругая жесткость кабеля ломала розетки.
    На подобный вопрос я всегда отвечаю так: "можно, но не нужно". Поскольку любое решение должно быть обосновано, то дальше звучит пояснение:" Для электродуховки лучше сразу заложить кабель 3х4. Потому что, пройдет 5-10 лет и может появиться новая духовка более 4 кВт. А розетку электроподжига лучше совместить с линией посудомоечной машины, защищаемой УЗО 10 мА.
    Вопрос довольно сложный... Но простыми вопросами компетентность и не проверить.
    Вообще, приглашая электрика в дом, можно сразу вести его на кухню и расспросить об электроснабжении рабочей зоны кухни. Этот участок один из самых сложных.
  10. rukez
    rukez
    rukez
    это почему? :faq:
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, на самом деле нельзя ни того, ни другого, ни даже третьего!
    Да, розетка обычная рассчитана на 16А (на ней написано). Кабель 4мм2 будет стоять под автоматом 25А, нельзя розетку. Это с одной стороны.
    С другой стороны, сам электроподжиг мог бы и на батарейках работать, ему 0.5А автомата за глаза и за уши хватило бы. То есть его и к 16А автомату присобачивать стрёмно.
    А с третьей стороны - в наши любимые 16А "розетки" мы втыкаем и зарядки для мобилок, и всякие ночники - торшеры - лампы настольные, с теми же патронами на 6А...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А что делать ?
    Может есть конструктивные предложения? :faq:
    Энергопотребление снижается, а АВ остаются с незыблемым номиналом !
    Возможно, в недалеком будущем очередная Нобелевская премия будет присуждена за разработку гибкой электрозащиты которая будет обеспечивать безопасность в зависимости от подключенной нагрузки.
    Эх, может доживем ли до этого? :faq:
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Если к электродуховке подведен кабель 3х4, то отводок к розетке электроподжига тоже надо делать кабелем 3х4. Я не буду сейчас ссылаться на ПУЭ, а просто опишу типовую ситуацию...
    Мощность электроподжига такова, что за глаза хватит и проводка сечением 0.5... Электроподжиг своей мощностью не сможет нагреть жилу до температуры оплавления изоляции... Но поведение людей не предсказуемо. Уже через неделю в розетку для электроподжига может быть вставлен тройник, а к тройнику подключены посудомойка, микроволновка и электрочайник... Такое бывало уже не раз...
    В результате этот кусочек кабеля сечением 0.5 может быть нагружен сверх меры. Жилки нагреются, изоляция поплывет и капец. Ведь на защите этой линии стоит автомат 25 А. Этот автомат следит за температурным режимом кабеля 3х4 и совершенно не интересуется состоянием отводка. Чтобы защитить отводок от возможного перегрева, надо ставить автомат соответствующего номинала. Но тогда нет смысла в основной линии применять кабель 3х4, да и духовка работать не сможет.
    Сечение провода выбирается по нагрузке. Правильнее сказать, по конечной нагрузке. Для зарядки мобильного телефона применяется "волосок", для настольной лампы применяется шнурок 0.5 мм2. Это логично. Подключение обогревателя к шнурку настольной лампы не предусмотрено. Лампочка, которая вкручена в настольную лампу не сможет перегрузить (перегреть) свой шнурок. Поэтому, применять для настольной лампы шнур сечением 2.5 мм2 нет смысла.
    Вот если бы на корпусе настольной лампы была предусмотрена дополнительная розетка, тогда пришлось бы применить шнурок сечением 2.5, поскольку появилась бы техническая возможность нагрузить шнурок по полной программе и даже перегрузить.
  14. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Кто сказал что нельзя? Можно!
    У компании АВВ есть розетки на 25 и 32А. На 380 и 220В.
    Так что смело можно вести кабель 3х4мм2
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы хоть прочли, о чём идет речь с утра пораньше через два месяца?
