1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Вот немного фото. Расстояние от основного (первого уровня) потолка до низа короба 9 см. Полочка будет выступать на 8 см. Высота бортика планируется 4-5см (посмотрю как понравится больше).
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну, да, лучше сразу зашпаклевать. Хотя...узким шпателем можно и потом это сделать. Зашпаклевать только то, что видно с пола, а остальное, не видимое, пусть будет как есть. У Вас вот такая схема получается?-судя по фотографиям.
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Схема такая, только без точечных светильников и вместо люменисцентной лампы будет светодиодная лента или дюралайт. Зашпаклевать сразу это понятно, а как потом наклеивать обои и красить потолок, если щель останется 4-5см? Получается эти работы нужно сразу делать? а у меня до отделки еще далеко:(
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну...даже не знаю что вам подсказать. По моему, никаких сложностей нет. Это вы себе гипсу ставите или заказчику? Увидел на ваших фотографиях откосы на окнах, сделаны из ГКЛ? - если да, то это не очень хорошо. Очень часто начинают отпотевать и потом плесневеют. Сэндвич панель лучше.
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Это все для себя и сам! :) Первый раз в жизни. И гипс и электрика, и водопровод, канализация, установка окон и дверей, стены, полы, потолки, отмостка, крыша, сайдинг, забор ... "купила баба порося!":)] про откосы еще не поздно поменять, только сверху сделаны. Никак времени нет подоконниками заняться, чтобы потом боковые поставить. Подоконники тоже извращаться буду:aga: - хочу деревянные сделать с мебельных щитов 28мм. Жена правда отговаривает, но ведь красиво же будет;). А что за сэндвич панели для откосов? Я рассматривал два варианта или ГКЛ или пластиковые панели, которые на стенах в туалетах и ванных крепят:no:.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    На счёт мебельных щитов, жена права, не стоит этого делать. На подоконник требуется специально подготовленное и пропитанное дерево. Деревянные подоконники это конечно красиво, но только не из мебельных щитов.
    А про сендвич панели почитайте вот здесь, в 9 случаях из 10 ставят их. Стоят не дорого, легко монтируются и клеются, мыть легко. Панели для стен не советую, они очень хрупкие
    https://www.plastehservis.ru/directions/white_panels.html
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А как же тогда стыкуются эти панели на откосах верхний с боковым? ГКЛ зашпаклевал, а там хоть покрасил, хоть наклеил и покрасил, а с этими что делать? Или пластиковые Эльки и Эфки?
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Да насчет подоконников, готовлюсь к "танцам с бубном" :aga: Щит снизу планирую профрезеровать пару тройку пазов и вклеить туда фанеру 10мм - для того чтобы не повело. Потом снизу проклеить фольгированным полиэтиленом - какой-никакой, но способ поддержать температурный режим дерева (снизу радиатор отопления, сверху окно) опять же для исключения "игры" дерева. Но и само собой обработка толстым слоем шоколада лака. А Вы какие подоконники посоветуете:faq: Банальный белый пластиковый:faq: :no: Сам понимаю, что в эксплуатации деревянных будет геморой! И сам себе грабли под ноги подкладываю. :( То воду разлили, то поставили что-нибудь, то поцарапали - а что делать?
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну как-то вот так. Можно конечно и Пешки и Фешки ставить, но без них, просто в стык, гораздо красивее. Боковые панели ставятся на поколодник и приклеиваются на жидкие гвозди, а верхняя панель кладётся на боковые, и тоже на клей. Только рез должен быть очень ровный!
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да в принципе нормальный у вас вариант с фанерой вклеенной. Лаков сейчас тоже полно всяких разных, могу посоветовать покрыть поверхность подоконника паркетным лаком, он очень стойкий к истиранию. А сендвич панели бывают не только белые, но это уже на заказ только.
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Эти панели режутся циркуляркой? И смотрю панели вы крепите на пену - они достаточно прочные или распорки ставите?
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Чувствую засада в моем регионе с такими панелями:mad: поиск мало что дал. Может к оконщикам обратиться? Заинтересовали Вы меня этими сендвичами:aga: Жалко что верхние откосы придется отрывать:(. А так старался:(:hello:
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Режем лобзиком, очень аккуратно, иногда острым сапожным ножом по линейке, кому как удобнее, но нож должен быть очень острым и тонким. Панели крепим на пену, и временно закрепляем малярным скотчем. Распорки бывает и ставим, но как временное крепление. Как не реж, а микро щели всё же есть, их промазываешь жидким гвоздём и тубы и излишки сразу вытираешь МОКРЫМ пальцем. К мокрому клей не прилипает.
  14. Baragoza
    Baragoza
    Baragoza
    Добре, очень интересная тема! Подскажите, а стеклохолст нужно на потолки гкл перед шпаклевкой клеить или нет? что то меня совсем запутали - торгаши одно говорят, мастера обратное)
    и ССори что не по теме - про подоконники. тоже планировал дерево - на влагостойкую фанеру массив мастить, там воск и пропитки разные. так можно или поведет и сгниет все со временем?
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я видел что стеклохолст клеят, но мы этого не делаем. Считаем что нет надобности. Если всё правильно сделано, ничего не потрескается.
    А вот на счёт деревянных подоконников не смогу подсказать. Тут надо к специалистам обращаться.
