1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. nickSpb
    nickSpb
    nickSpb
    Saint Petersburg, Russia
    у меня остались обрезки OSB плит. Можно ли их использовать для усиления под нятяжной? Или строго ДВП?
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да отлично подойдёт! - фото 1,2. Просто доски фото - 3,5. Как минимум ДВП фото - 4. А можно закрепить профиль между направляющими, самый простой вариант.
  3. nickSpb
    nickSpb
    nickSpb
    Спасибо за ответы!
  4. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Всем привет ! скажите бывалые пишут что работать с гипсокартоном можно не ниже +10 градусов почему? если я сейчас сделаю потолок а шпаклевать летом. дом новый отопления нет
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да просто его потом ведёт нехило и даже волнами бывает, влагу сосёт из воздуха, картон то смонтировать можно. но потом потеплу должен высохнуть, и не факт что тогда обойдётесь одной шпатлёвкой
  6. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    он (картон) что сырой продается ? да и летом я думаю не всегда сухо. что то не понятно
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Он гигроскопичен тянет воду из воздуха, короче не советую, ставить в холод. разжёвывать не буду, не удовлетворяет ответ, вам никто не мешает слушать другие мнения
  8. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Всё верно, так рекомендует КNAUF. Что собственно не лишено здравого смысла. Можно поставить ГКЛ и при +1, но когда летом в помещении станет +28- +30, листы расширятся и возможно появление ненужных волн и даже трещин в местах соединений. Хотя в моей практике бывали случаи, когда мы ставили ГКЛ осенью, при +10 (с тепловыми пушками) и дом закрывался на зиму, а уже весной или летом работы продолжались. С ГКЛ ничего не случилось, т. е. я для себя сделал вывод, монтировать можно и при +10, а потом он может и замёрзнуть. Страшного ничего не происходит.
  10. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Спасибо за ответ! наверно буду ждать весны .
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Смотрим второй этаж.
    Ещё одна спальня владельцев дома. Тут гнутое каре по стенам, помаялись но только чуть-чуть.
    1-6 фото.
    7-8. А так всё начиналось.
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Вот в ваших работах очень часто присутствует каре. Бортик на каре сверху вы как-то обрабатываете-закрываете или просто торец ГКЛ? Если натяжной вплотную, то можно и не закрывать, а если там подсветка?
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Нет, никак верхний край не закрываем, а зачем? Натяжной потолок опустится минимум на 35мм. И...что значит, если там подсветка? Я не понял второй вопрос.
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Двухуровневый потолок из ГКЛ.
  15. nickSpb
    nickSpb
    nickSpb
    Поскажите пожалуйста, как правильно монтировать кабель для светильников. Соединять последовательно (как гирлянда на ёлке), или делать врезки от центрального?
