1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Сложно что-то сказать не видя конструкции. Обычно шпаклюем все видимые поверхности, то что не видно, не трогаем.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это к электрикам, извините.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Тема близка к завершению, давайте посмотрим ещё одну спальню. Тут очень необычный потолок, кольцами. Внутреннее кольцо, по ширина в два раза меньше внешнего, но в два раза толще. Намаялись мы с ним. :no:
    1-6. Так всё получилось в реальной жизни.
    7. Это фото, найденное на просторах НЕТа, послужило вдохновением.
    8. А вот так всё начиналось.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Впереди ещё небольшой обзор коттеджа. Так...общие планы.
  5. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    А нельзя сразу к стропилам 60*180 с шагом 60см прикрепить профиль для гипсоплиты с шагом 40см, он сразу будет держать листы ваты над пленкой и потом на него же прикреплю гипсу. Что бы не подшивать стропила доской снизу, для крепления ваты. Этаж выше не жилой, неиспользуемый чердак.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ещё не много фото о прошедшей работе.
    1,2,3. Вот так мы делаем окна. Никаких "Фешек" и "Пешек", это всё устарело. Чёткие и ровные углы.
    4,5,6. Обналичку запиливали вот так.
    7,8. Дубовая лестница, не наша конструкция. Так...для общего обзора.
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Про окна можно чуть подробнее?
    На что крепится ГКЛ, каркас? И что на стыке ГКЛ и рамы, акрил?
    Может фотки процесса остались?
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    На этих окнах полистирильный блок. Впрочем...нет никакой разницы что внутри конструкции. Это может быть кирпич, ГКЛ, блоки разные, без разницы!
    Это не ГКЛ. На откосах окон СЕНДВИЧ панель. Стыки панелей и подоконника промазаны и склеены акриловым герметиком МОМЕНТ. Не используйте жидкие гвозди МОМЕНТ, через месяц, максимум два, швы станут жёлтыми. Соединение сендвич панелей и стен зашпаклёваны фугеном, потом финишка и ...либо обои, либо покраска.
  9. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Здравствуйте! Вот это самый интересный момент, а вы так коротко... Что используется, чтобы скрыть этот переход с пластика на шпаклёвку и насколько прочным у вас получается угол?
    И ещё- можно ли так-же сделать если на стенах гипсокартон?
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Каркас, я имел в виду не материал стен, а способ крепления ГКЛ.
    Поскольку откосы не из ГКЛ, перефразирую вопрос.
    Как/чем крепятся панели к стенам?
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    @Макинск, тоже интересует угол на откосах. Откос - сэндвич, стена-обои. Как долго обои на углах держаться будут? И вопрос про искуственный камень на лестнице. Там обои и камень? Что клеится сначала, что потом? Можно порядок действий с искуственным камнем?
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Пластик подрезается острым ножом по откосу, это когда нет навыка, а вообще, всё сразу в размер режется. Переход с пластика на (ГКЛ, кирпич, пластблок...и т. д.) шпаклюется ФУГЕНОМ, поверхность стены должна быть прогрунтованная. Да...пластик к стене (без разницы из чего она сделана) приклеиваем монтажной пеной и временно фиксируем малярным скотчем. Потом шпаклёвка. Пены не переборщите, отожмёт панели СЕНДВИЧ от стены.
    Угол очень прочный! Возьмите два куска гипсы. Зашпаклюйте стык фугеном. Потом поgробуйте разорвать или сместить. Скорее всего, сломается гипса, а шов останется неизменным. Ситуация похожа на сварочный шов, шов сварки очень крепкий, а металл рядом ломается. И вот Вам вопрос, а кто угол на окнах будет пинать или бить?
    С ГКЛ на стенах, ничего не меняется. Стена может быть любой. Главное, подготовка поверхности.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Обои держатся хорошо, если приклеили правильно и на хороший клей.
    Естественно сначала камень клеится.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Всех с Новым годом! Меня не будет с 3 по 16 января, отдыхаю в Казахстане. Удачи!
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А чё то я по зиме на потолок монтирую ГКЛ 12мм...правда стараюсь, соблюдать зазоры, что бы потом при расширении, как говорите не шло волнами.
    Понимаю, что лучше летом..но летом дел будет куча...вот и пытаюсь, хоть что то сделать...
    Я так понимаю, вся опасность в линейном расширении листов, при их нагреве?
    То есть если есть куда расширятся, то и волн не должно быть?
