1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Монтируем угол конструкции.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  3. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Скажите, из вашего опыта работы существует минимальная высота потолка при которой еще можно вешать гипсокартонный рельеф? Объясню в чем дело. У нас в квартире потолок всего 2,47 м. Красиво покрашен, но прежний хозяин не качественно его выровнил. Из-за чего видны перепады и пошла трещина на всем протяжении. Думаю что с ним делать. Ровнять и перекрашивать, вешать одинокую люстру - скучно будет смотреться. Натяжные не очень нравятся.
    У нас остались несколько листов гипсокартона, профили, крепежи после прошлого ремонта. Так что можно считать материал для рельефного потолка есть и бесплатно. Смущает его высота. Не будет ли потолок после монтажа гипсокартона высотой как в норе? Что посоветуете?
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да… в общем-то всё очень индивидуально, заказчики разные бывают. Кому-то и три метра мало, а был случай, хозяин попросил опустить ему потолки с 2,6 до 2,2, ему так комфортно. Ну что тут скажешь? В принципе, если крепить гипсу на весь потолок, то отнимем он высоты минимум 35-40 мм, конечно при условии что потолок ровный.
    А из чего потолок, бетонные перекрытия, дерево? Вообще, 2,47 это ещё не плохо. В этом случае, я бы посоветовал Вам КАРЕ (короб из гипсокартона) по периметру комнаты, возможны различные формы, и с подсветкой на внутренний потолок. В этом случае, когда по периметру короб с подсветкой, потолок в центре визуально очень сильно поднимается, несмотря на то что он низкий. Делали такие вещи, результат очень хороший, не только заказчику, самим нравится.
    Подсветка по периметру заменит люстру, тем более что в коробе можно смонтировать как яркие светильники, так и светодиодные ленты для интимного освещения. Вот тут несколько фотографий для примера. Это не наши работы, но что-то похожее делали. А если сильно против натяжных потолков, то надо выравнивать существующий.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну вот, идём дальше. Начинаем крепить гипсу.
  6. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    По периметру идея хорошая, уже о ней думал. Но мешает шкаф, стоящий в углу...
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    А вот такой вариант не подходит? Именно его на днях выполнили. Или шкаф по высоте мешает? Дайте фото комнаты со шкафом, может что и подскажу. Удачи!
    Спасибо большое. Фотку разместил в теме https://www.forumhouse.ru/threads/178255/page-31 и задал вопрос многоуважаемому Владимиру. Жду ответ.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    После того как укрепили гипсу, грунтуем и начинаем шпаклевать. "Любимое" занятие. Вот так короб будет выглядеть в окончательном варианте. Жаль, что очень редко удаётся увидеть свою работу в чистовой отделке.
    Впереди нас ждёт монтаж портала на вход из холла на кухню.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Как и обещал, дальше фото монтажа каркаса портала. Пока дизайнерский фото. И начало крепежа направляющих профилей к стенам. Очерчиваем периметр и начинаем крепиться.
  11. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Вот фотографии спальни. Шкаф-купе ровно до потолка. Здесь возможно не по периметру, а лучше даже волной. Как бы огибая то место где установлен шкаф.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну да, как-то так. А можно делать короб не на все стены, а только на три, или даже на две. Тоже эффект будет.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Продолжаем монтировать каркас дальше. Заказчик попросил поставить поперечных профилей больше и укрепить их надёжно. Мы с ним согласны, вдруг дочка, катаясь на велосипеде, а кататься есть где, только гостиная 72 м/кв, врежется в портал? - вот поэтому крепимся надёжно. Задача усложнялась тем, что, к полу крепиться нельзя. Пол с водяным подогревом и есть возможность пробить пластиковую трубу отопления. Ну что же, нашли решение.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Когда собрали каркас, заметили что правый угол входа "завален" в сторону кухни на 7 мм. Стена неправильно сложена. Визуально почти не заметно, но когда прикладываешь правило, щель видно. Заказчик попросил исправить. Ну что делать...дефект не наш, но проблема наша, а деньги заказчика. Разобрали внутреннюю часть и собрали заново с учётом кривой стены. Потратили почти день. Потом уже стали крепить остальной гипсокартон и шпаклевать всю конструкцию. Впереди ещё много работы. Надо сделать два больших потолка, в гостиной, 28 м/кв и холле 16 м/кв и соподчинить их в одном уровне, как по горизонту так и по краю где будет подсветка. Фото чуть позже.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Привет, всем! Извиняюсь за задержку, много работы, продолжаю выкладывать фото по работе. Впереди два сложных потолка с нишами для штор и подсветкой по внешней стороне. Площадь самого большого 28 м/кв, потолок в холле 16 м/кв, и он попроще. Из-за ошибки дизайнера, пришлось немного переделать проект. Потолки должны были по проекту приходить на середину балки, по горизонту, но балка оказалась 200 мм вместо 400 мм. Кроме того что потолки в разных комнатах, они должны быть в одной линии по внешнему краю и соподчинены с границей плитки на полу. Пока дизайнерские фото. Иногда я буде их ещё повторять, но только для большей ясности и в качестве комментариев к самой работе. Поехали!
