1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Всё не плохо, есть вопрос, зачем рейки на стене? Место лишнее забрали. Подвесы на стену лучше почаще, не менее чем через 800мм.
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не обойтись, там у меня минвата, шумаизоляция, подвесы не на что крепить было, по этому пришлось делать рейку. Шурупы крепились в перфорацию, не вся она отрезана. А почему нужно не доходить до середины при зарезке? На сколько нужно отступать от края, от угла вкручивая самарез?
    Да особо и выкладывать то пока не чего, пока это всё, осталась ещё одна стенка в дущевой комнате, но это по позже. А остальные стены-перегородки, поле слома старого дома.
    Теперь меня интересует заделка стыков. Правильно ли я понимаю, нужен какой то клей, или пойдёт шпаклёвка Волма? Мажем её в шов, потом с верху ляпаем армирующюю ленту, сново шпаклёвка, даём высохнуть, немого шкурим при необходимости, грунтуем и шпаклюем всю поверхность гипса. Так?
  3. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Возможно волма -шов и подойдет-не работал с с этим материалом. Фуген от кнауф забиваем шов и протягиваем ждем высыхания как правило (на следующий день он даст усадку протягиваем второй раз высыхает прошкуриваем и клеем ленту на ПВА ленту промазываем еще и сверху -это для кромок зарезанных 22 градуса. Для заводских утоненных нужна сноровка может с первого раза и не получится (пойдет пузырями или слишком жидкий или густой) в ютубе посмотри принцип почти везде одинаковый-более наглядно. Удачи!
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    А на что крепили, клеили.
  5. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Клей ANSER- те же жидкие гвозди, осталось после сдачи объекта
  6. Юнга
    Юнга
    Юнга
    @кактусс, если зарезать рубанком 22 выходит приблизительно так (на фото от руки) шурупы как то так но не в угол
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вот я лошара, там всего то надо:faq:, зря мучился, вот бы раньше эти фотки. Про шурупы то же понял, спасибо!
  8. Юнга
    Юнга
    Юнга
    @кактусс На Здоровье! :victory: Не переживай чуть больше шпаклевки -крепче будет -швы как следует загрунтуй!
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    В смысле? Вы швы грунтуете перед шпаклеванием? :faq:
  10. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Всегда и везде ! Пыль на стройке не кто не отменял! :nono:
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    и заводские кромки тоже?
  12. Юнга
    Юнга
    Юнга
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Грунтуем и сутки ждём или сколько?
  14. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Да нет, как правило на гипсе высыхает за час- полтора.
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Шляпки саморезов перед шпаклеванием не грунтуете? :aga: Вы меня конечно извините, но по-моему лишние телодвижения с грунтом перед шпаклеванием. Если конечно грязь комками не висит. :hello:
