1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Добрый день.
    Подскажите допуски на карнизы для натяжного потолка с подсветкой, хотябы примерно.
    планирую опустить по контуру комнаты 15см с бортом на подсветку 5 см - остается проем около 10см и глубиной 10см - заправят ли в такой проем натяжной потолок или надо сначала монтировать натяжной и потом только низ зашивать?
  2. Юнга
    Юнга
    Юнга
    @Красавцев,Монтаж натяжного+монтаж подсветки+потолочный карниз-обычно в такой последовательности.
  3. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    т. е. сначала делать каркас и делать торец внутренний, потом натягиваем, потом зашиваем низ и карниз? а как же тут сразу все сделано?
  4. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Добрый день,
    подскажите, пожалуйста, не будет ли проблем с потолками из гипсокартона в 1 слой с учетом, что перекрытия в доме по деревянным балкам шириной 50см, длина пролета 5м? Как сделать правильно?
    Как я понял самый правильный вариант был делать разноуровненые балки, но уже поздно...
  5. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    А не многовато будет? У вас какое кровельное покрытие?
  6. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    в каком смысле не много? Кровля металлическая двухскатная...
  7. Thegrad
    Thegrad
    Thegrad
    Нижний Новгород
    @юнга подскажите пож-та прайс по потолкам из гкл! Как считать углы? Внутренние, наружные? Ниши? Шпаклевка, слои ?
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    А Хде Юнга? Если мой совет поможет, подскажу.
  9. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Какой минимальный зазор от чернового потолка до потолка из гкл можно оставить, чтоб не наарушить качества финишного покрытия?
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Мне кажется, это без разницы. Профиль ПП толщиной 27мм, сделаете 30мм до ГКЛ и не ошибётесь. Можно и ниже опускать, но тут уже зависит от высоты потолков.
  11. Юнга
    Юнга
    Юнга
    @Thegrad, На данный момент пересматривается оплата работ по ГКЛ. Ниши, потолки, 1х,2х,3хи фигурные с нишами, с закарнизной подсветкой -потому что порой они получаются золотые. Считаем так -трудодень. Мастер профессионал от 3тыс в день (не зависимо от проделанной работы) Порой бывает так прошпаклевал потолок за 3часа- идем домой и сушим сутки. Так может продолжатся 2-3 недели в зависимости от количества слоев шпаклевки (черновой LR и финишной Шитрок, оклейки стеклохолста, количество слоев грунтовки, монтажа малярных уголков (обязательное соблюдение процесса сушки по времени-технологии) Это с соблюдением трудового законодательства. 8час рабочий день с перерывом на обед и суб воск выход.+праздники.В реальности пашешь как лошадь почти круглосуточно и в 45 лет можно стать инвалидом, из бригады ушли уже 2е ребят (44 и 48 лет) Диагноз один -истирание 4 шейных позвонков не знаю как точно такой диагноз пишется. Теперь уколы и таблетки и при худшем стечением операция на позвоночник и постоянные головные боли. Хорошо что сейчас бум натяжных потолков это и спасает. Платить за качество это сейчас редкость. Сплошная экономия или того хуже один брак. Судя по форуму процентов 90 так и делают (я сам или ребята из средней Азии)
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вы правы, за качество редко кто хочет платить. Но приходилось переделывать чужую работу. Чего люди только не творят... И хозяева потом понимают что скупой платит не дважды, скупой платит всегда!
  13. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Лента бумажная у вас случаем не от Шитрок?
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Да, именно она. Покупал с запасом:aga:, осталась две по 70м и одна 150м. будут лежать теперь для потомков:)]:hello:
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Теперь понятно, как она без ПВА держится :)
