1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    То есть если есть возможность закрепить ГКЛ в том месте то лучше подумать сразу как это сделать... хочу глянцевый потолок чтобы цветная подсветка отражалась без профилей)
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В нашем случае ГКЛ был 9,5мм.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Однозначно закрывать профиль. Или полку, на которую подсветку будете клеить, шире делать.
  4. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    Прикинул тут если закрывать профиля гипсом то получается маленькая полка, а туда еще придется прятать блок питания диодной ленты на 150Вт... Возможно ли после монтажа диодно ленты аккуратно закрыть все профиля белой бумагой или картоном без всякого крепления просто накрыть?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конечно можно. Скотч бумажный, метализированный. Просто флизелин. Только вот получится ли аккуратно?
  6. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Добрый день уважаемые.
    Начал от скуки делать потолок в доме.
    Перекрытия деревянные, шаг балок 600 мм, сечение 100*200, две спаренные доски 50*200 стянутые через прокладку 50*200.
    Так вот гуру монтажа подвесных потолков, подскажите все ли правильно я делаю, шаг направляющих 400 мм, шаг подвесов тоже 400, нужны ли поперечные профиля? и на каком расстоянии?
    И что еще можете посоветовать что бы не накосячить, опыта нету совсем. Инструкции и видеоинструкции смотрел, но охото что б кто нибудь покритиковал и посоветовал)
  7. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    И еще вопрос по шпаклёвке! у нас в продаже имеется шпаклёвка Старатели, Кнауф-Фуген, Ветонит, Волма, какую выбрать? шпаклевать буду в первый раз своими силами
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сплошное шпаклевание? Под покраску? под обои?
  9. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    Ну сначала стыки и саморезы а потом финишное сплошное и под обои и под покраску
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Швы, саморезы - Фуген. Дальше плоскость листов готовыми составами Ротбанд паста или Шитрок.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Есть Ротбандт штукатурка, не перепутайте! Результат совершенно различный!
  12. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    Посмотрел у нас ротбанд-паста ведро 20кг стоит 709р, а шитрок 28кг стоит 1345р
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Однозначно Ротбанд паста.
  14. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    Уважаемый @Макинск, подскажите а диодную подсветку крепить до того как натяжной потолок сделали или после? диоды от температуры не пострадают если ленту закрепить сразу?
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот так я выставляю профиль. Вариант подходит и для потолка.
