1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ничего диодам не будет, у них судьба такая, терпеть нагрев. :)
  2. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Макинск подскажите пожалуйста с каким шагом крепить подвесы стоечного профиля? У всех разные мнения
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А к производителю на сайт не пробовали заглянуть?
  4. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Пробовал. не нашел
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  6. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    Уважаемый @Макинск-KZ, есть ли у вас видео чистового шпаклевания или подскажите как правильно шпаклевать потолок и стены, попробовал тут на днях в первый раз что-то не очень получается! на уголки чистовая шпаклевка толстым слоем ложится и трескается при высыхании особенно буртик ниши на потолке тот который 50мм! я решил сначала фугеном пройтись затем зашлифовал и загрунтовал и сегодня попробую начисто шитроком, наверное так будет лучше
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Сам долго и муторно учился этому. В нете полно видео про шпаклёвку, собственного нет.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно сделать все, но надо думать и включать логику! Если актуальна помощь, то могу помочь!
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По фото вижу шаг профиля 600мм!
  10. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Нет шаг 400, визуальный обман.
  11. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    @BauMeisterknauf,
    помощь актуальна, а именно:
    1. С каким шагом устанавливать поперечные профиля (между пп) или только на стыке листов. Сейчас смонтированы на стыках листов и по периметру на расстоянии 500 мм от стены, конструкция жесткая получилась.
    2. Можно ли монтировать листы при температуре окружающего воздуха 0...+5, влажность не сильно большая.
    Эти вопросы интересуют.
    На этих выходных уже хочу начать монтаж листов
  12. Nai74
    Nai74
    Nai74
    Челябинск
    Сейчас все выглядит вот так вот
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я бы рекомендовал двухуровневый с шагом основного 1,2м а несущего 0,5м (кратно длинне листа, тогда не требуются перемычки)
    Либо одноуровневый на крабах, с таким же шагом, но не самый хороший вариант для деревянного перекрытия.
    Можно в альбомах смотреть http://w3.knauf.ru/download/?id=61
    Температура должна быть в пределе эксплуатационной (18-24)
    Иначе все швы треснут! Либо заделке шва производить потом.
  14. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Вот я тоже собираюсь делать черновой пол из необрезной доски, но ведь на ней кора-обзол, а под ней всякие жуки могут жить. Не думаю что прокраска неомидом кисточкой справится с тем, что под корой могло завестись. Как с этим быть? Или перед антисептированием весь обзол снимается?
  15. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Конечно обзол удаляется - это касается любого дерева используемого в строительстве. Кроме того лицевую сторону я еще шлифовал перед пропиткой, так как она у меня в интерьере.
