1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Просто саморезами
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Просто саморезами, но сейчас такие конструкции больше не собирам. Всё гораздо проще и быстрее. Посмотрите мою тему " короба и сложные потолки из гкл", вроде так называется. Там всё понятно и просто.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    ГКЛ и БРУСКИ.
    Любовь с первого взгляда!
    Так я от этого отнекивался и убегал, но вот...пришлось делать ГКЛ на деревянные бруски. Я честно говоря не знаю, правильно ли я скреплял между собой бруски, но думаю что всё получилось крепко и навсегда. Ну...попросил заказчик в маленьких гардеробных повесить гкл на бруски, да ещё из обрезков и похрен геометрия стен. Я согласился, но при одном условии, цена при этом монтаже не меняется, чем он был удивлён но согласился. Ну...погнали смотреть чЁ я там натаворил?
    1-2-3) В этом посёлке сейчас работаю.
    4) Вроде я, трезвый, в сознании и осознании что мне предстоит.
    5-6-7-8) Естественно сначала собираю угловые стойки, только теперь не из профиля, а из бруска. Ни чЁ так получается, жёсткая конструкция! И никаких плясок с лазерным уровнем! Какие стены есть, к таким и кручу!
    Ну это я конечно утрирую, стараюсь конечно.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну вот такой угол получается. Даже вроде ровно. Если честно проверял лазером и правилом, всё в пределах разумного, не больше 2-3мм на метр. Иногда это катастрофа, но не в этих гардеробных.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    И вот незадача...тему спутал. Может модераторы перенесут всю эту любовь к брускам в мою тему, "стены и перегородки из гипсокартона"? Так случайно получилось. Ну поехали дальше.
    1-2) ГКЛ сначала крепим в короткой стороне угла, следующий к длинной.
    3) Если крепите ГКЛ на потолок в одну каску, сначала заверните в него несколько саморезов, это очень облегчит монтаж.
    4-5-6-7) А вот и лоскутное одеяло из останков ГКЛ, но всё в пределах правил, шпаклевать только долго.
    Ну вот такой мой первый опыт работы с брусками. Кривова-то конечно, но не трагично. Если заказчика устраивает, то всё в порядке.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А я их вот не люблю что-то... ;), у нас любовь к сухой доске 25х100 через шурупы 5х70 с полной резьбой (на уже устоявшихся коробках домов).
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да я их тоже не люблю, нисколько.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не, я не совсем их не люблю... ;),например, на фасадах их люблю - между ними вставляю утеплитель перекрестно.
  9. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Бруски поражены грибком. Зак, надеюсь, догадывается об этом?
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Конечно знает, он кстати тут на сайте, иногда комментирует. Вообще, если доски сухие, то грибок развиваться не будет.
  11. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Это типа если сладкое не есть, то кариес лечить не надо? Понятно, пиломатериал никудышный, я бы обработал чем-нибудь хотя бы. Антисептиком.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Фрезеровал гипсокартон, крепил на потолок. Результатом доволен. фрезерованный потолок.jpg
  13. Nevskii
    Nevskii
    Nevskii
    Воронеж
    @Макинск-KZ, скажите пожалуйста какую шпатлевку предпочитаете на бетоном потолке, перепады до 3 мм... нужно базовую и финишную. Заранее спасибо
  14. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Добрый день!
    Будьте добры, подскажите с каким шагом нужно крепить профиль на потолке и скатах (и какой) при обшивке мансардной комнаты, т. е. есть горизонтальная часть потолка и 2 наклонные. Можно ли крепить подвесы сразу к стропилам (предварительно пристреливается пароизоляция), а потом горизонтально монтировать профиль?
    Нет ли у Вас материалов по работе с такими помещениями? Не знаю что выбрать, либо доску дюймовку перпендикулярно стропилам или гипсокартонный профиль, что думаете по этому поводу, что лучше в работе и по надежности?
    Спасибо!
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В Леруа-Мерлен есть хорошая шпаклёвка "АКСТОН" финишная на полимерной основе. Если перепады до 3мм то можно ей сразу идти. Минимальная усадка и прощает ошибки при замесе, можно в уже готовую смесь добавлять порцию сухой.
