1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Начал делать что то похожее на этот потолок только будет круг, интересует последовательность сборки как крепить профиль, какую глубину высоту ниши делать под светодиодную ленту, может у вас есть фото.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот примерно как на фото и чертеже. С размерами всё индивидуально. Натяжной потолок в центре, заберёт от высоты 40-60мм + 80мм на подсветку + крайняя кромка (торец) высотой 60-80 мм, итого получаем что от потолка чернового надо весить ГКЛ примерно на расстоянии 200 мм. Можно поменьше, но больше уже наверное не стоит.
    Ну да, верно подмечено, но нам показалось что наш вариант надёжнее. Крабы иногда расщёлкиваются, у самих такого не случалось, но слышал что подобные казусы имеют место быть.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здесь остатки покрытия гипсокартоном и о том как пришивали гипсу к потолку в нишах. Прямо на доски, крепиться было нельзя, так как мешала электропроводка, и уровень от потолка опустили на 25 мм. Плюс фанера 9 мм + 9 мм гипсы. Но что делать, заказчик ещё не решил какие будут гардины, может к потолку, а может к внутренней стороне ниши. Вот поэтому фанера пришита и вверху и на внутренней стенке, так, на всякий случай.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Интересует Ваше отношение к многоуровневым потолкам.
    Стали бы Вы себе их делать в данный момент.
    Недавно услышал мнение, что они быстро "приедаются", по жизни их перестаёшь замечать.
    Мол, потому то они так быстро и вышли из моды.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну что делать, колбаса тоже приедается, всё приедается кроме хлеба. Я у себя буду делать потолки в разных уровнях. Но это будет не скоро.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А так же водки, картошки...
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    :um::)]
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Привет всем! Здесь заключительные фото ЭПОПЕИ с потолками в гостиной и холле. Качество шпаклёвки и общие планы. Впереди немного фоток про встроенный шкаф купе. К сожалению фоток самой металлоконструкции нет, уезжал на другой объект в Екатеринбург, но так...для общего обзора размещу. Далее второй этаж будем делать, на первом все конструкции выполнены.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Как и обещал, фото шкафа купе. Металлоконструкции фоток нет, но так, для общего обзора. Есть одно уточнение, внутренние стенки усилены фанерой 9 мм. Нуу...полки там будут крепиться, гардина для плечиков. В общем пришлось усилиться. Гипса 12 мм, влагостойкая снаружи и обычная внутри. Сейчас делаем второй этаж, фото чуть позже. Дизайн проекта второго этажа нет, изобретаем вместе с владельцами, по аналогии с первым этажом.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Когда пришли работать на второй этаж, возникла необходимость постелить фанеру, 12 мм. Это не сложно. Работаем. Я не думаю что эти фото вызовут какой-то интерес, но для полного отчёта прилагаю. На одном из фото, профессиональный пылесос HILTI, потрясающая вещь, всасывает всё кроме кирпичей. Жаль что не наш. Удачи всем! Дальше фото второго этажа.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Зачем влагостойкая?
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Сори за оффтоп.
    Вроде как перекрытия деревянные?
    Если так, могли бы рассказать весь пирог перекрытия? Поскольку оффтоп, то можно в личку.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да если честно, то ни зачем. До нас работали ребята другие, делали перегородки и стены в ванных комнатах, заказали слишком много влагостойкого ГКЛ, вот мы остатки и стараемся распихать. В принципе, всё равно шкаф лучше делать из 12 мм гипсы, так тут влагостойкая и пригодилась.
    Перекрытия деревянные, брус. Делали не мы, но пирог вот такой.
  14. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Ну и монстр. Сколько же лет ему? Такой модели даже не встречал. Наверное конец 90-х.
  15. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    Макинск, Добрый день! А не подскажете как правильно сделать узел каркаса под гипсокартон на мансарде, где наклонная часть стыкуется с горизонтальной?
