1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Не нужны они там
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Вот что получилось. Прошу указать на допущенные "косяки".
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @ИгВлас, можно покрупнее обведенный узел сфоткать?
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Мне кажется классно получается, даже поперечки для крепления листов вразбежку установили
  5. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Добрый день!
    Помогите пож. Зашпаклёванный и покрашенный акриловой краской потолок из гвл на мансарде в нескольких местах потрескался по швам. Хочу наклеить стеклохолст. Вопросы: 1. можно ли её клеить прямо по краске (клей какой-нибудь для стеклообоев) 2. Если да, то стоит ли краску пошкрябать наждачкой? 3. надо ли расшивать трещины и забивать их шпаклёвкой перед поклейкой? 4. Клеить полосы поперёк (с горизонтальной поверхности каждой полосой переходить в наклонную) или вдоль?
    Спасибо!
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Стеклохолст на клей поперёк листов. Швы не ковыряйте. Можно старую краску пошкрябать наждачкой, но думаю, это не обязательно.
  7. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Добрый день, не могли бы Вы доходчиво объяснить, как шпаклевать стыки между ГВЛ, нужно ли оставлять зазор между листами, как-то подрезать стыки и наклеивать ленту или сетку для избежания дальнейших трещин поверх этих стыков.
    Так же в последнее время часто по телевизору показывают, как под профиль, который крепится непосредственно к стене, подкладывают мягкую ленту, похожую на подложку, хотелось бы услышать Ваш комментарий по этому поводу.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот тут ответы на все Ваши вопросы https://www.forumhouse.ru/threads/218450/ :hello:
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  10. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Спасибо, прочитал, но вопрос по мягкой ленте под профиль не нашел.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Есть специальная лента, но она стоит довольно дорого и её иногда трудно найти. Я чаще всего, использую полоски от подложки для ламината. Эта лента для звукоизоляции, если у вас свой дом а не квартира, я бы и не парился.
  12. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Макинск-KZ, извините, может повторюсь с вопросом, но хочется услышать ваш ответ. У меня чердачное перекрытие деревянное по балкам сечением 150*50 с шагом около 850 мм. Снизу подшито доской 25х150 мм. Проверял прогиб потолка: при весе человека, стоящего на чердачном полу (около 80 кг) прогиб в середине комнаты 2,5 мм. Планирую сделать подвесные потолки из гипсокартона. В моем случае это возможно? И второй вопрос - надо ли подшивать потолок доской "вслошную", т. е. без промежутков шириной 150 мм (как у меня на фото)? IMG_5801.JPG
  13. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Приморский край
    Извиняюсь, что не в тему, но на Вашем фото сразу видны нарушения по прокладке эл. проводки. По горючему основанию прокладывать кабель запрещено. Переделайте в гофре. Да и советую переделать направление, кабель на искосок никто не прокладывает, прямые углы от коробки.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ещё не много о коробах из ГКЛ
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    А в гофре можно?
