1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Убил на YouTube последнее видео и выложил заново, там качество фотографий было отвратительное, исправил ошибку. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Поставил поперечки в угол. Лист резал и вкладывал в угол, с кромок примыкания в углу снял фаску. Как правильно сформировать при шпаклевании этот внутренний угол? Может слегка развернуть алюминиевый угловой профиль и вложить его туда? Как сформировать равный угол примыкания в данном углу. может есть решение? Спасибо!
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Собственно, вопрос ко всем участникам!
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    И ещё. Есть ли альтернатива ручной шлифовке? :) Интересует малая механизация процесса. Спасибо!
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Бумажная лента с метал. полосками. Вот там подробнее:
    https://www.forumhouse.ru/threads/218450/page-3#post-6872832
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    4 года используем вот эту технику
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Попробовал работать широким (350мм) шпателем, вроде все хорошо, но шпаклевка зачастую быстро заканчивается на шпателе и, в результате, закрывается за один мах мало площади. Подсказали, что лучше не шпателем, а штукатурным полутерком наносить. На самом деле удобнее?
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Закончил на днях небольшой заказ
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Заходите по чаще, всегда рад новым гостям!
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  12. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    Подскажите, можно ли смонтировать подвесной гипсокартонный потолок в доме без отопления ? Отопление будет через 1-2 года. Дом просохший, из газобетона 375 мм, утепленный минватой 50 мм, перекрытие деревянное минвата 200 мм, окна энергосберегающие. Прошедшей зимой изморози на стенах не было. Может влагостойкий ГКЛ использовать?
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Спокойно можно монтировать, ГКЛ морозов не боится. Главное при монтаже должно быть не менее +8С
  14. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Подскажите пожалуйста, как и к чему лучше крепить каркас:
    Есть одноэтажный дом - стены из ж/б плит 12см толщиной, снаружи пенопласт - 15 см. На стенах лежит брус 100х100, на нем - балки 50х200, между ними, на пароизоляции, подшитой не сплошной дюймокой, лежит утеплитель. Если каркас крепить к стенам, то на каком расстоянии от края стены делать дырки? Стоит ли крепить к брусу?
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Каркас потолка или стен? Что крепить? Есть фото?
