1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет, так не прокатит. Вначале потолок делайте, потом перегородку.
  2. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Перегородку в этом случае к какому из потолков крепить - черновому или чистовому?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    К чистовому. Стоечный профиль отрезать на 2 см меньше.
  4. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Еще вопрос, если не утомил. :)
    К брусу ПН какими саморезами лучше крепить?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Любыми, толщиной от 4,5. Лучше желтыми.
  6. id202033488
    id202033488
    id202033488
    Здравствуйте! Нужен совет профессионалов. Имеем комнату 5.5 на 3.5 метра с двумя поперечными балками (дом деревенский).Вопрос как их обыграть что бы и смотрелось и потолок не опустился?
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    То что на фото, это работа. Если честно, у меня у самого две балки в гостиной и тоже дом старый, балки просто покрашены морилкой и залакированы. Всё. Мне так нравится.
  8. id202033488
    id202033488
    id202033488
    @Макинск-KZ, Хочется не просто в короба закрыть, а сделать что то не обычное. что бы двух уровневый потолок получился. Нужна дизайнерская идея.
  9. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Sleng подскажите, почему в этом случае сначала потолок, потом перегородка? В соседней теме был спор на тему, что сначала делать потолок и перегородку, и "посыл" был - делать перегородку сначала (вы тоже за это выступали, если не ошибаюсь).
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конструкция потолка другая.
  11. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Макинск-KZ, здравствуйте! Прочитал Ваши темы и посмотрел видео, но осталось несколько вопросов:
    1) самый главный, пожалуй, можно ли использовать ГКЛ в доме с сезонным проживанием, т. е. отопление пока не планируется в холодное время, либо зимние заезды периодические? Чем чревато применение ГКЛ в качестве отделки сезонных домов?
    2) нет ли у Вас видео как выставить направляющие профиля по полу и потолку так, чтобы углы были между стенами по 90 градусов? В видео, которые смотрел, там в основном делают параллельно по низу стены или по верху.
    Спасибо!
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если дом сухой, то можно применять ГКЛ без опаски, но если влажность повышенная то гипса может покрыться плесенью. Видел и положительные случаи и не очень. Проверьте влажность в доме. Поставьте окна на микрофильтрацию, нужен постоянный небольшой сквознячок, тогда всё нормально будет.
    Я так понимаю что лазерного нивелира у Вас нет, тогда используйте соотношение сторон как в египетском треугольнике и получите прямой угол.
  13. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Макинск-KZ, @Макинск-KZ, нивелир есть, буду делать по нему, думал может у Вас какие-то хитрости есть для выставления прямого угла.
    Дом сухой, коробку в прошлом году поставил и под крышу завел, окна стоят. То есть, если дом сезонного будет использования, то для ГКЛ (естественно влагостойкий) это не проблема и можно смело его применять? Стены (фронтоны) и наклонные части делать 12,5 мм в один слой или в нужно в 2? Если в 2, то можно ли использовать 9,5мм? По гипсокартону планировал обои под покраску (под них возможно стеклоткань).
    Спасибо!
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Единственная хитрость египетский треугольник, часто применяю.
    Да.
    12,5мм в один слой вполне хватит на стены и наклонные части, если межкомнатная перегородка, то лучше в два слоя ГКЛ сделать. Ещё два слоя ГКЛ необходимо ставить если за стеной гараж, это для пожаробезопасности.
    Если обои под покраску то со стеклотканью я бы не заморачивался, наоборот, часто обои под покраску используют вместо стеклохолста, так-как работать со стеклянной тряпкой муторно.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
