1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Макинск-KZ, разница только в цене у сухих и готовых шпаклевок?
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Цена да, но, лично мне, не опытному, было удобнее работать именно готовой Кнауф. Актон сухая, очень мягкая шпатлевка, и даже от мелкозернистой сетки на её поверхности появлялись риски. Да и сшлифовывалась она мгновенно, хотя сеткой водил- все равно, что гладил. Все исходя из своих наблюдений.
  3. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Подскажите пожалуйста, как правильно закрепить потолочный профиль (ПП) в каркасном доме?
    На потолке балки 200*50 с шагом 58 см, по балкам (снизу) степлером пришита пароизоляция, никакой черновой обрешетки нет. Возможно ли закрепить ПП с шагом 40 см по лагам (перпендикулярно)?
    Нужно ли по периметру стен закреплять направляющий ПП (жестко к стенам) или он вообще не нужен?
    Планирую использовать влагостойкий ГКЛ Knauf 12,5 мм с последующей покраской.
    Какой профиль Knauf лучше всего использовать "Standart" или все же "Strong"?
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да, крепите к лагам спокойно. Всё нормально будет.
    Направлялку по стене нужно закрепить.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    [QUOTE="Skyfoxx, post: 16623977, member: 843446"Какой профиль Knauf лучше всего использовать "Standart" или все же "Strong"?[/QUOTE]
    Потолок это не стена, тут особой жёсткости не требуется, достаточно профиль толщиной 0,45-0,5мм. И не обязательно КНАУФ.
  6. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Просто читал где-то на просторах форума, что если дом деревянный, то направлялку крепить жестко нельзя. Хотя я думаю это к каркасным домам не относится, а скорее всего к брусовым и бревенчатым.
  7. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Одноэтажный дом, холодный чердак, перекрытие - доска 50х200 через 58 см. Планирую делать потолок гипсокартоном. Надо подшить черновой потолок - чем лучше, доской 25мм или фанерой (думаю 10-12 мм). Наверное фанерой технологичней (проще купить\привезти\крепить) хотя и немного подороже, но достаточно ли прочности чтобы профиль потолочный крепить на фанеру? гипсокартон будет подвешен где-то на 20 см ниже чернового потолка...Или вообще, снизу только рейку под пароизоляцией, чтоб утеплитель не падал, а профиль крепить к балкам, а фанеру или доску на чердаке постелить на пол, чтоб не провалиться?
  8. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Я именно так и делал, только использовал OSB-3.:hello:
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В каркаснике лучше двухуровневую систему. Тогда и направляйка вообще не нужна. У Кнауф система П112. Мягкий профиль может дать провис, поэтому лучше выбирать жёсткий.
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    В этом варианте увидел еще один плюс - в случае чего можно будет с чердака попасть в надпотолочное пространство - протянуть провод дополнительный или еще че!...конечно приподняв утеплитель и надрезав пароизоляцию!
  11. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Двухуровневая система конечно хорошо, но она съест дополнительные сантиметры потолка и по финансам дороже прямых подвесов. А для жесткости каркаса, либо использовать хороший профиль, либо подвесы почаще и ничего не провиснет (ИМХО).
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По финансам дешевле. Посчитайте стоимость крабов и двухуровнего подвеса. Плюс убираем стоимость направляющего профиля и крепежа. Надежность системы намного выше. Единственный минус, высота потолка.
  13. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Всем привет! Не могу определиться с конструкцией потолка 2го этажа. Хочется не сильно потерять в высоте, и чтоб не дорого и просто можно было сделать самому. Пока лежат лаги 150х50 на расстоянии др. от др. 68см и пристеплерена пароизоляцмя типа В. Сверху планируется мин. или эковата 20см.Выше-холодный чердак. Сам остановился на таком варианте: покупаю строганую доску 20х100мм (не очень дёшево,зато сразу сухая и ровная) и прикручиваю её к лагам, выравнивая по шнурке с шагом 40см под гкл. Затам на получившийся каркас сразу гкл 9 или 12мм.Не потрескаются ли потом швы? Есть ли у кого подобный опыт?
  14. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Добрый день! От чего зависит, какие стойки на перегородку делать: П образным стоечным или двутавром, собранным из двух П образных. На различных картинках по разному сделано.
    1) От финансов заказчика?
    2) От Жесткостных потребностей конструкции?
    3) Крепить ГВЛ легче. Не промахнёшся?
    По альбому кнауф нет такой картинки, чтобы использовали сдвоенный ПС профиль. Мне по шумоизоляционным характеристикам нужно отделить кухню от котельной перегородкой. Закупил материалов на Двутавр из стоечного профиля ПН 100*50*3000 с шагом 600мм, высота потолка 2,7м, длина перегородки 3,8м. С двойным покрытием гипсокартона гипрок 2500* 1200*12,5. Сейчас в раздумьях: Если как по альбому кнауф делать, то и одного профиля хватит (не двутавр). Экономия в два раза. Дом большой. профиль уйдет в другое место. Профиль, только жиденький, какой то не дорогой за 130р
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @Макинск-KZ, Подскажите, если при монтаже гипсокартона на потолке мансарды (деревянное перекрытие), действительно нельзя крутить ГК к направляющему профилю, или это выдумка ?
