1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чья выдумка?
    Есть технология Кнауф, которая говорит, что каркас д. б. плавающим. Т. е. не закреплен жестко к периметру.
    Есть технология Гипрок, которая говорит, что можно и так и эдак в зависимости от размеров помещения и решения определенной задачи.
    Смотрите тех. решения производителя и выбирайте варианты.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  3. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    У меня потолок подшит фанерой толщиной около 0,5. Если гипсу крепить сразу к фанере ее не выгнет.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Надо делать каркас.
  5. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    А если поверх фанеры обрешётку из доски 25 вместо каркаса прикрутить с шагом около 40 см. Выдержит гипсу.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну если так не хотите каркас, прикрутите бруски 20 х 20 мм через 400мм, вполне хватит. А вот ровность плоскости потолка это не гарантирует. На бруски крепить вполне нормально.
  7. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Спасибо буду думать
  8. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Добрый день!
    Внимательно наблюдаю за темами о ГКЛ, поскольку заканчиваю укладку утеплителя и приступаю к установке каркаса, пока читал всё было понятно, а как пришла пора начинать монтаж, прям как на экзамене, всё из головы вылетело. На фото каркас мансарды, по скатам кровли утепление в стропилах 200 и 50 сверху, (на потолке 50 в выходные сделаю) далее разумеется пароизоляция и собственно сам каркас (стены и потолок не совсем ровные). Подскажите пожалуйста, как наиболее оптимально в моём случае смонтировать каркас, ГКЛ планирую 12,5?
    1. Как правильно установить профиль в местах перехода с потолка на скат и со ската на пол? Пола пока вообще нет, только балки и брошенные на них 25х100 что бы ходить.
    2. Как правильно установить профиль во фронтоне, именно в местах примыкания стен, что бы потом ГКЛ состыковался без проблем?
    3. Перегородки у меня 150, голову сломал как к ним крутить ГКЛ, сухие то они сухие, но не совсем ровные. Думаю или рубанком подгонять или профилем выровнять? как лучше?
  9. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Извините, нашел ваши рисунки, какой из вариантов предпочтительнее? 1 гнуть цельный профиль или разрезать?
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Сначала ПОЛ! Я так понял переход со ската на стены вы схемки нашли!
    Можно сначала стену фронтона, а можно стену и наклонную часть, без разницы!
    Профиль украдёт площадь, время и деньги, если не заморачиваться, я бы себе прикрутил прямо на стойки каркаса.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я бы согнул, но технически выдержать в горизонте линию сгиба кучи профилей сложно, если не уверены что получится...разрежьте и монтируйте потихоньку.
  12. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Вы как то упомянули, что люк на чердак сделали по требованию закзчика, но оговорились, что для себя сделали бы по другому! Можно узнать, как?
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вечером поищу фотки, заподлицо с поверхностью потолка.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Без дополнительного каркаса под ГКЛ не обойтись, думаю. Мы делаем так - к каркасу из брусков, в который вставлен слой утеплителя и по которому натянута пароизоляция, на шурупы с полной резьбой крепим направляющие из сухой доски 25*100 уже в строгие линии (по натянутым нитям). Шаг можно принять и 60 см и 40 см. На изломе (переход наклонной части в горизонтальную) можно листы ГКЛ просто надрезать с тыльной стороны и монтировать их, не разрезая листы, а просто надломив.
    Полы делаем уже после монтажа ГКЛ, и то, только их сборку (без отделки). Доски пола должны демонтироваться в случае чего автономно.
  15. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Не получается пока с полами...не тяну, поэтому и думаю вывести ГКЛ пока под упоры ската кровли, потом разводку отопления, после чего думаю закрыть их ОСБ и сверху ГКЛ.
    Остался не решенным вопрос как смонтировать профиль в углах ската и фронтона? вот нашел схемку одну...подойдет?
