1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подойдет, наверное. Главное, чтобы было к чему закрепиться. Я-то все доской делаю.
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Ну так на скатах я с этим расчет брусок под утеплитель и прибивал, сейчас мозгую как его прибить на фронтоне.
    Как утеплитель уложу, лазером плоскости пробью, если перепад не большой, так нарежу ОСБ вместо профилей, принципиальной разницы не вижу...Профиль если только стены ровнять...
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не понял что-то я...
  4. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    @Урфин Джюс, трещины на стыках не появляются у вас? если делать по дереву?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Трещины всегда появляются.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот тут люк вровень с потолком, правда нет фоток где всё покрашено, практически не видно, тонкая щель только и всё.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да, подойдёт, это из моих работ.
    А можно и вот так сделать, это я так МДФ угол делаю но к вам это даже лучше подойдёт чем два ПП 60*27 скрученных вместе. В направлялку можно сразу профиля для фронтона вставлять
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тьфу ты... перепутал с другой темой, где разговор шел про трещины в брусе в углах, когда брус лопается при высыхании... :)]
    На стыках гипсокартона по деревянным направляющим трещин у нас не бывает. Потому что используем доску 25*100, а не брусок. Ну и появление трещин говорит о том, что есть какие-то ошибки в монтаже подсистемы или же это глубинные процессы по дому в целом...
  9. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @Урфин Джюс, подскажите, а как вы заделываете стыки гипсокартона на потолке, под покраску ?
  10. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Вот набросал, как мог. Что мне мешает вместо мет профиля под гипсокартон использовать тот же ОСБ, (в случае если стены и потолок ровные), можно конечно и доской, но сухих нет.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если стены и потолок ровные, то с таким же успехом можно ведь и сразу крутить ГКЛ... ;), вставив дополнительные бруски, где необходимо будет.
    А если нет доски сухой, то можно применить или шпунт, или вагонку потолще. Пожестче чем OSB будут и регулировка при помощи шурупов получится.
  12. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Согласен можно, но не хочу рисковать, стропильная система всё равно будет при смене сезонов хоть немного но "играть", но каркас делать нужно, так как шаг нужно соблюсти 400 под ГКЛ, а каркас под утеплитель у меня почти везде 600.
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Тогда профиль. По моему мнению, профиль лучше, качественнее и дешевле любых брусков. И монтируется он очень быстро
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фюгенфюллером по серпянке, причем серпянку желательно брать пошире. Затем поверх все затягиваем масляно-клеевой шпатлевкой, растягивая в обе стороны зону стыка, сводя бугорок на нет.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ничего нет быстрее монтажа доски на шурупы с полной резьбой. Сначала просто прокручиваешь доску шурупом, чтобы доска прижалась к стене, а шуруп нарезал входное отверстие в брусках каркаса утеплителя, затем обратно выкручиваешь шуруп, настраиваешь доску по нити и вкручиваешь шуруп обратно в доску - доска остается зафиксированной на резьбе шурупа на нужном расстоянии от стены/потолка.
