1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Gormonia
    Gormonia
    Gormonia
    Подскажите, у нас доска на потолке 25 прикручена точно так же как и на фото, но без дополнительных крепежей, а еще гвозди есть 90, так вот выдержит такое крепление если потолок из гипсокартона делать?
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    День добрый! Своих фотографий таких нет, выкладываю чужие. Сам ясно представляю как это сделать. Посмотрите, может эти фото Вам помогут.
    На саморезы прикручены доски?
    В доске и гвозди и саморезы? Не пойму что-то. Вообще, я уверен, что доска 25 мм, прикрученная на саморезы выдержит потолок из ГКЛ легко! А вот если только гвозди, то тут я сомневаюсь.
  3. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    Альбомы Кнауф я смотрел, хотелось бы жесткий угол чтоб прокрутить листы хорошо и к ровному потолку и к наклонной части. На соседнем форуме подсмотрел вот такой узел: 9951318906ff.jpg
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Неплохое соединение, но я бы сделал по другому. На профиле, в месте изгиба потолка, разрезал бы полки и просто согнул. Получилась бы единая конструкция.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Привет всем! Извиняюсь за долгое отсутствие, очень много работы, владельцы спешат заехать к Новому году. Здесь фото одной из спален на втором этаже. Комната большая, но всё равно не позволяла очертить радиус на месте. Пришлось рисовать на первом этаже в гостиной, переносить на бумагу и потом крепить получившиеся лекала на потолок в спальне. Крепили степлером. После того как бросили профиля по контуру, бумагу оторвали. Далее...Собрали оконную нишу на полу, 2750 мм * 140мм, и подвесили готовую на потолок. Затем прикрутили ГКЛ и отмерили высоту от потолка с помощью нашего любимчика, лазерного уровня. Да, между гипсой и профилями, дополнительно крепим ДВП, это для крепления натяжного потолка. Дальше уже проще пойдёт, всего делов, подшить гипсу к плоскости.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    На этих фото всё просто. Крепим поперечные профиля. Закрепляем их к направляющим просекателем, предварительно выставив "щёку" конструкции под прямым углом к потолку и пришиваем гипсу.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну вот собственно и вся работа в спальне. В итоге должно получиться как на последнем фото, только углы внутренние получаются не к стенам, а в угол комнаты, тоже не плохо. Дальше будут ещё фото.
  8. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    Макинск, добрый день скажите плиз модель вашего просекателя
    А поперечно добавлять профиль через крабы ? Или этого будет достаточно, просто везде пишут что стык листов должен быть строго на профиле, а тут получаеться угол в воздухе.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вечер добрый. Модель просекателя неизвестна, но точно как на фото. Стоит 1360р, смазываем иногда, работает уже несколько лет. В планах купить угловой просекатель.
    А вот на счёт "крабов"...даже не знаю. Тут много вариантов, металлические профиля- это по сути конструктор. Надо видеть то, о чем советуешь. Но в чертежах KNAUF, показано, что при расстоянии между профилями 400 мм, поперечки ненужны! И на счет того, что стыки листов должны приходиться на профиль, не совсем согласен, если расстояние между профилями 400мм, то, на мой взгляд, и на взгляд многоуважаемого Roracotta, ничего с ГКЛ не случится, если профиля в стыке листов не будет. Это же потолок. Кто там пинать или плечом облокачиваться будет? Проклеите серпянкой, зашпаклюете и всё будет хорошо!
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Расстояние между саморезами чуть ли не 10см?
  11. OVG
    OVG
    OVG
    По нормам Кнауф расстояние между саморезами 20-25 см.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну да, всё верно. По прямым креплениям так примерно и делаем. Рулеткой конечно не меряем :) но стараемся не частить. А вот на изогнутых щёках делаем почаще, прижимаем ГКЛ к гнутому профилю. Профиль разрезан через 150мм, вот в каждую полочку и крутим.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На сколько необходим зелёный гкл на кухню и сан узлы?
    Ведь швы между плиткой затираются. Не должна вода попадать на лист.
    Или гкл плиточного клея боится не зелёный если?
  14. OVG
    OVG
    OVG
    "Зеленый", т. е. влагостойкий гипсокартон, производится с добавлением большего, чем в обычном (белом) гипсокартоне количества добавок против возможного образования плесени, грибка и подобных заморочек, связанных с намоканием. Поэтому его необходимость в сантехнических помещениях обусловлена для тех случаев, когда плитка уложена не достаточно качественно. Т. е это своеобразная страховка. Если отталкиваться от того, что ГКЛ обработан гидомастикой и плитка уложена идеально, то можно обойтись и стандартным гипсокартоном в ванной комнате и кухне. :victory:
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Привет всем! Здесь фото и описание потолка в детской. Весь первый этаж угловатый, а вот второй, с плавными и изогнутыми линиями, за исключением детской. Предлагали владельцам и облако на потолке сделать, и бабочку, и многое - многое другое...В общем интересное и детское, но... Всё разбилось о непонимание и заказчик пожелал просто повторить контур потолка. Скучновато получилось и нам сами не нравится. А что делать? - как говорится, кто девушку ужинает, тот её и танцует. Партия сказала, комсомол ответил - есть! Выполнили.
