1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Вариантов много и каждый из них имеет право на жизнь исходя из сложившейся ситуации, будь то наличие (остатки) материалов, финансов и всего остального.
  2. techno007
    techno007
    techno007
    Всем здравствуйте.
    Имеется мансардная комната 3.8 на 4.8м. Угол наклона крыши (стропил) находится в районе 10 градусов. Стены достаточно толстые, выполнены из керамзитно-цементных блоков (по-моему называются именно так). Расстояние между стропилами разное, колеблется от 0,87м до 0,7м. Толщина стропил 5см, высота 15см, длина соотвественно 3.8м
    Планирую для звукоизоляции устроить каркасный потолок с креплением к стропилам через виброподвесы (по рекомендации с данного форума) и облицовкой одним-двумя слоями гипсокартона. Основные профили каркасной конструкции будут располагаться перпендикулярно стропилам. Подвесы будут крепиться на стропила через каждые 60см, с отступом от стен приблизительно до 10см. Соответственно межосевое расстояние основных профилей составляет также 60см. Сейчас стоит выбор конструкции каркасной системы - либо двухуровневая кнауф д112 без крепления направляющих профилей к стенам, либо одноуровневый кнауф д113, соответственно с креплением направляющих профилей к стенам.
    Отсюда будут несколько вопросов:
    1) Главный вопрос - какая конструкция будет уместней на Ваш взгляд в этой ситуации и надежней, а также будет меньше нагружать стропила - двухуровневая или одноуровневая ?
    2) Какой шаг (межосевое расстояние) между несущими профилями стоит выбрать при использовании гипсокартонных листов кнауф мини 1500х600мм, 12.5мм.
    3) Правильно ли выбраны саморезы с прессшайбой на 41мм для крепления виброподвесов к деревянным стропилам?
    К сообщению прикрепляю несколько фото комнаты, а также некоторые фото данного виброподвеса, найденные в интернете.
    Заранее спасибо.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лучше С 682, но если из того что Вы решили, тогда однозначно П 232
    500, а по другому и не получится.
    В зависимости от плотности древесины.
  4. techno007
    techno007
    techno007
    Спасибо за ответ. Подскажите еще один момент. При установке двухуровневой системы потолка без крепления направляющих профилей к стенам по периметру комнаты, не будет ли проблемы при расположении главных профилей (которые идут на верхнем уровне каркасной системы) перпендикулярно уклону крыши? Угол наклона 10 градусов.
    И допустимо ли крепление направляющих профилей к стенам для двухуровневой системы кнауф п112?
    Заранее спасибо.
  5. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Подскажите, можно ли заменить ленту Курт, для армирования швов ГК - на нарезанные полоски из стекло холста ? Не будет ли "хуже" ?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Никаких проблем не будет. Направляющий в двухуровневой системе не нужен
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно. Но работать со стеклохолстом сложнее
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  9. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Подскажите, если можно фото или рисунок, как опустить потолок из ГК на 1.5 метра от основного потолка ? Про стандартные тяги "слышал" ! Может есть какие другие - "проверенные", "не стандартные" решения ?
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Есть решения, какие размеры комнаты, длина, ширина?
  11. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @Макинск-KZ, IMG_20170126_124759_resized_20170126_043419503.jpg Вдоль стены, что "прямо", будет располагаться кухонная зона, и над ней, хочу сделать короб, типа - фальш-потолок, размеры короба: в ширину (помещения) 4 метра, и глубиной 2 метра .
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот вариант потолка без использования подвесов и крепления к потолку
  13. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Спецы, случайно ни у кого под рукой нет фото с вариантами отделки теплой мансарды? Голову сломал как максимально функционально её обустроить, что бы эстетика не пострадала.
  14. techno007
    techno007
    techno007
    Спасибо за ответ.
    Все-таки, возможно для самоуспокоения, подумываю закрепить направляющие профили к стенам, возможно как некую небольшую подстраховку. Все-таки немного опасаюсь крепить весь потолок на одни только стропила.
    На схемах Кнауф п112 действительно отсутствуют направляющие профили, но, тем не менее, в интернете не раз встречал видео с использованием направляющих профилей для двухуровневого каркаса.
    Подскажите, не навредит ли использование направляющих профилей в конструкции п112, или может стоит рассмотреть уже вариант кнауф п113?
    Примерная схема расположения профилей и подвесов для п112 показана на фото.
    Заранее спасибо.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Направляющий профиль не несёт нагрузку и является всего лишь направляющим. Считайте его полоской на стене.
