1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Раз уж картинка подходящая попалась, тоже спрошу
    делаем финишное шпаклевание с бумажной лентой
    как сделать ровным по горизонтали данный стык (красная полоса)?
    использовать правило или есть прощще варианты?
    @Orakyl,
    спасибо за картинку :)
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    не за что :hndshk:,
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Две гладилки и наждачка
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наклейте молдинг пенопластовый какой-нибудь миниатюрный и от него шпаклюйте.
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @Урфин Джюс,
    Баир, я другое имел в виду, интересовался дизайнерскими вещами., к примеру как ниши под скатом сделать, может ещё какие интересные решения по обустройству мансард есть?
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Перед Вами неисчерпаемые просторы интернета! Набираете в поисковике мансарды планировки дизайн и выбираете что душе угодно.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Довольно сложный угол для шпаклёвки непрофессионалом. Намучаетесь с ним и может получиться криво. Кто то вам уже посоветовал, наклейте в это место тонкий молдинг и шпаклюйте от него.
  8. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @Макинск-KZ,
    Спасибо, огромное за ваши советы! от стольких бед и растрат уберегаете нас самостройщиков.
    Помогите решить очередную всплывшую проблему. Так уж получилось, что каркасные перегородки мансарды, строители у меня сделали по мауэрлату из доски 50х150, с шагом под наш утеплитель 580-600мм. Сейчас- то, понимаю, что оптимальный шаг под ГКЛ 12мм это 400мм, возник вопрос? как поступить:
    1. Разобрать к такой-то фене все перегородки и сделать их из доски 50х100 (что более чем достаточно), поставить их с шагом 400, засунуть в них по два слоя 50мм акустика и зашить ГКЛ.
    2. Оставить перегородки 150, засунуть в них два слоя акустика 50 по середине, в оставшемся месте проложить коммуникации (трубы и провода), а под ГКЛ, уставить закладки под всё подряд, сделать каркас из профиля вырезая в нём пазы под деревянные стойки?
    3. Может ещё варианты есть?
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну...блин...я даже не знаю. Столько проблем из-за шага стоек. Я встречался с такой проблемой. Посмотрите вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/310887/
    Это как? Я маленько не понял.
  10. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Что то вроде этого, то же раздобыл где то на форуме
    В предложенной ссылке вы начали зашивать ГКЛ со стен, а не потолка, поясните почему?
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вы ошибаетесь, монтаж начат именно с потолка, всегда стараюсь так делать.
  12. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @Макинск-KZ,
    а профиль то можно подобным образом крепить? как на фото
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если ровность стены устраивает, то почему бы и нет. Ставьте листы горизонтально и местах соединения листов поперечки.
  14. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Подскажите гипсокартон к потолку в один или два слоя надо крепить?
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Какое помещение и где? Как будет эксплуатироваться? Соседи на верху шумят?
