1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    В три слоя на двутавровый профиль.
  2. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Дом одноэтажный, из газоселикатных блоков. Холодный чердак. Дом для постоянного проживания.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В один слой ГКЛ 12,5мм, более чем достаточно.
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Можно. Если смущает утрата жесткости профиля из-за разрезов, прикрутите рейки нужного сечения, это еще проще, правда толщина добавиться. Или профиль не разрезая на пешки поставьте, если брусы не ровно стоят. Будет ровно, идеально. Но, опять же, толщина стены увеличиться
  5. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Можно поставить и вертикально, если шаг профилей будет 0,5м. 2,5м кратно 0,5. Такой шаг тоже допускается, но 0,4 конечно лучше, надежнее. Все зависит от интенсивности эксплуатации данного помещения. Может и 0,5 устроит.
  6. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    а как они выглядят?
  7. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    В вашем случае они будут стоять горизонтально
  9. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Прошел год) решил начать все таки работы.
    Подскажите - а крепить подвес одним центральным саморезом можно ? скажем саморезом 5 *90 или 6 *90 (с предварительным сверлением сверлом 3-4 мм, чтобы не расколоть брусок). Просто чтобы вошел саморез не только в брусок а и сквозь брусок в лагу.
    Держу в руках подвес усиленный 1 мм (я их ставил на сайдинг) вроде согнул его - выглядит достаточно прочно на одной центральной толчке крепления.
    Подвесы же "ПОДВЕС ПРЯМОЙ С ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЙ ВСТАВКОЙ "- крепятся только в центральной точке ?
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если стена то думаю можно и на один подвес, потолок - однозначно НЕТ !
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  12. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Жесткости не хватит подвеса? или из за того что монтировать не удобно ?
    Вот сейчас держу в руках подвес усиленный 1 мм. отогнул его в рабочее положение. Он с ребрами жесткости - у меня не хватает сил его деформировать, если он крепится на одной точке. Он очень прочный. Неужели погнется ?
    Вы предлагали загнать саморезы под углом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/184643/page-42#post-15111813
    Но мое мнение, что саморез должен зайти в лаги. Крепить только в брусок нельзя, он не выдержит веса.
    Кстати - я же все равно хотел развязывать подвес от потолка резиной пористой и шайбой под саморез резиновой. Для звукоизоляции. Как же тогда устроены подвесы вот такие http://tuttiho.ru/product/soundguard-protektor-60-universalnoe-vibroizolyatsionnoe-kreplenie/
  13. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    PS Я год прожил уже без второго этажа. потому что прошлый год так и не смог решить данный вопрос) Семья негодует...
  14. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Подскажите, пожалуйста! Дом одноэтажный, из газоселикатных блоков. Холодный чердак. Дом для постоянного проживания. Гостиная - кухня 50 кв. метров. Лаги 200х100, шестиметровые, 60 см. друг от друга. Пролет около 6 метров получается. Через 5 лет все это высохнет, скрутится. Не хотелось бы натяжной потолок там применять. Можно ли гибсокартон в один слой, трещин потом не будет?
    Может там все таки комбинированный, гипсу с натяжным сделать? Только не хочется этих пленок.
  15. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я бы еще обрешетку под гипсокартон добавил
