1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    У нас в Сибири, на стены 25 см, а потолок всегда больше минимум 35-40см
  2. Logkins
    Logkins
    Logkins
    Только металлопрофиль. Дерево ведет.
  3. rus_kerimov
    rus_kerimov
    rus_kerimov
    Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл использовать влагостойкий гипсокартон во всех комнатах, в том числе в спасльнях, детской? И можно ли так вообще делать, всё таки у влагостойкого меньше паропропускная способность по определению?
    Строители рекомендуют использовать везде влагостойкий.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Как раз есть смысл использовать обычный гипсокартон. И если он будет везде, то можно и с экономить. У меня на все внутренние стены приклеен гипсокартон. Я брал на рынке брак и некондицию, углы сломаны и прочее. Ну и цена выгодная.
  5. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Какие аргументы они приводят? Возможно им известны какие-то местные особенности.
    Какова конструкция внешних стен? Предусмотрена ли вентиляция? Есть ли утеплитель под ГКЛ?
    Есть ли риск накопления влаги в ГКЛ?
  6. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Можно.
    Смысла нет. Обычно так делают в августе-октябре,когда непонятна ситуация с отоплением в новом доме: включат-не включат.
  7. rus_kerimov
    rus_kerimov
    rus_kerimov
    Не уточнил, речь идёт про потолок, не про стены. Потолок на 2ом этаже между холодным чердаком и спальнями.
    Конструкция следующая: на балки в виде сдвоенной доски 50x200,сверху накручена фанера 15мм, между балками проложен утеплитель 250 мм мин. ваты.
    Так вот этой зимой дом не отапливался и по наружным стенам фанера была вся мокрая, пошёл грибок. Понятно, что при включенном отоплении такого бы не случилось, но всё таки хочется перестраховаться.
    Собственно вопросов несколько:
    1) На сколько ухудшается микроклимат в помещении с влагостойким ГКЛ по сравнению с обычным? Вентиляция у меня в комнатах не придусмотрена, но можно сделать.
    2) По проекту потолок состоит из 2х слев ГКЛ прикрученных сразу к фанере, можно ли так делать?
    3) Не по теме, но может кто-то сталкивался. Как обработать и защитить фанеру после плесени.
    Спасибо.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если с деньгами лишка то везде ставьте ВГКЛ, а вообще-то смысла нет. Надо ставить просто ГКЛ.
  9. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    rus_kerimov
    1. учитывая, что паропроницаемость фанеры раза в три хуже, с паропроницаемостью разных видов ГКЛ можете вообще не заморачиваться
    2. Лучше крутите ВГКЛ. Плесень намного лучше себя чувствует в обычном ГКЛ, чем в фанере и легко может перейти. Поэтому еще лучше крутить не сразу на фанеру, а на профиль, в крайнем случае на рейку оббитую гидроизоляционной пленкой со стороны крепления к ней ГКЛ. Это даст вент зазор и разделительный слой, защищающий от заражения плесенью ГКЛ в случае ее повторного появления на фанере.
    3. Вентиляция тоже нужна, так как влага конденсируется в первую очередь в верхних углах внешних стен и потолке второго этажа, особенно в районе лестничного марша и примыкающих к нему помещений.
    P. S.
    А состояние мин ваты проверяли?
  10. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Подскажите по потолкам по потолкам, все правильно делают?
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Вобщем норм. Похоже, что перемычки крепят только к ГК. Лучше бы на крабы к профилю, но это не критично. Видно, что стараются, щелей практически нет, но могли и быть, у стен, напряжений меньше будет, а значит риск трещин в швах тоже меньше. Но это, если придираться. :super:
  12. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Крючки для люстр лучше сразу крепить?
  13. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    У стен желательно щели делать?
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    если люстры тяжелые, то да. если легкие, то достаточно перемычку из профиля в нужном месте вставить
    да, но если они закроются багетами. иначе смысла нет, все равно их зашпаклюют
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вроде всё правильно
