1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Подскажите пожалуйста какую шпаклевку лучше использовать для влагостойкого гипсокартона? Потолок сделали, теперь необходимо шпаклевать.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Такую же как и для не влагостойкого
  3. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Я имел ввиду какой марки использовать, разновидностей очень много.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гипсокартон какого производителя? Того же и шпаклевку покупайте
  5. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Вы у мастера спрашивайте, он знает, с чем ему лучше работать.
  6. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Подскажите, правильно потолок делают? Швы затирают родмандом. Саморезы тоже проходят родмандом, говорят чтоб не ржавели. Потом будут шпаклевать. А после этого наносить стеклоткань на весь потолок и еще раз шпаклевать. Видел, что ткань наносили только на швы, а мои хотят на весь потолок. Это правильно?
  7. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Родманд не знаю. Ротбанд знаю.
    Если ротбандом, то неправильно, это грубая ошибка, он на слой для оштукатуривания расчитан. Для швов и саморезов другие материалы идут, с мелкой фракцией и более прочностными характеристиками: унифлот, фюгенфюллер, волма-шов и т. д.
    Швы армируют и серпянкой (под обои можно), и перфорированой лентой и стеклохолстом полосами.
    Лучше их проармировать отдельно, а потом наклеить на всю плоскость флизелин. Стеклохолст обычно идёт на стены.
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Ротбанд точно не для швов. Уж лучше Фугенфюллер, цена не сильно отличается в отличии от Унифлот.
    Когда весь потолок заклеен стеклохолстом проще достичь однородности и и риск появления волнообразности поверхности меньше
  9. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Кажется поперечные швы "не расшиты" и не прошпаклеваны соответственно. если это так, то треснут точно и стеклохолст вряд ли спасет
  10. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Про поперечные верно. Нету их, расшитых и заделанных.
    А клеить на потолок лучше флизелин, у него растягивающая способность выше, и за счёт более высокой плотности (не ниже 80, а лучше 110-130) он лучше выдержит трещины на ГКЛ. А стеклохолст всё равно будет более низкой плотности. И слой шпаклёвки на нём ещё снизит эластичность. На таком потолке стеклохолст быстрее треснет вместе с основой, чем флизелин.
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Стеклохолст тоже норм, хотя флиз действительно прочнее. однако флиз требует более тщательной подготовки, должна быть идеально ровная поверхность и клеить его сложнее
  12. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    С
  13. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Сказал своим работягам, они сказали что швы заделывают фюгенфюллером. Видимо я не правильно первый раз их понял. А поперечные швы сказали что потом будут расшивать.
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Второе фото очень похоже на ротбанд
  15. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Цветом и на фюген похоже. А полосы и дырки могут быть из-за плохого перемешивания или грязной ёмкости.
    А чтобы не сомневаться, посмотрите на мешок, из которого они делают чудо-смесь. Можно ножичком или отвёрткой (саморезом) ковырнуть шов. Потрите крошки пальцами. Ротбанд будет зернистым, хотя и с мелким зерном. А фюген больше на мел похож, но потвёрже.
    По поводу поперечных швов: швы перед заделкой положено грунтовать, поэтому расшивка делается до всей замазки. Ваши работники или забыли вовремя это сделать, или забили, с мыслями, что прокатит. Теперь они опять будут пылить (немного), грунтовать, снова мазать. А ведь расшитые (не заводские) швы более глубокие, и заделывать их нужно не за один проход. Так как смеси эти в швах утягиваются.
    Налицо нерациональный подход.
