1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    скорее подумали, что стеклохолст закроет
  2. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Наверно. Встречал такое под флизелином. Довольно скоро такой косяк проявляется.
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Товарищи! Подскажите пожалуйста, как обыграть потолочный плинтусом вот эти места? По малому выступу особенно. В голову приходит только одно- дойти до выступа, а его не обрамлять плинтусом. Но возникает другой вопрос: как быть с ним дальше? Есть у кого идеи на этот счет?
    Как быть с мансардным скосом? Как там заложить плинтус при угле не под 90 гр? Спасибо!
  4. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Багет можно пускать практически на любое примыкание потолка и стены и под любым углом. Прямой легче, радиусный посложнее. Если угол потолок-стена тупой (>90), выбирайте угловой багет с меньшими полками или подрезайте эти полки. Можно и плоский багет взять. Монтаж багета делайте до покраски потолка и наклейки обоев. Тогда получающиеся щели заделываются заподлицо с поверхностями. При подрезке тщательнее подгоняйте углы. Режьте торцовкой или стуслом, мелкий багет можно и вручную ножом, но нужен опыт. Не уверены сами, наймите лучше мастера. Хотя, чем меньше багет, тем большие косяки он прощает.
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Руки из нужного места растут, нанимать мастера точно не буду. Ниже фото готового санузла, все своими руками, но там-то все просто.
    Про подрезку угла примыкания тоже думал. Плинтуса планировались формой, как на картинках. Хотел почерпнуть новые идеи в оформлении плинтусами.
  6. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Можно и таким багетом оформить. Чтобы не ошибиться с углом, начертите на потолке и стене линии, как ляжет багет, берите два коротких куска и подгоняйте углы раз за разом. Пилить лучше на торцовочной пиле. Главное, чтобы угол правого куска равнялся углу левого, только с зеркальным отражением. Потом эти углы перенесёте на нормальную длину. Без подгонки не обойдётесь.
  7. Larissska
    Larissska
    Larissska
    Я попросила тоже бригаду, чтобы мне все обшили гипсокартоном. Единственное, чтобы потолок был из водостойкого, так как соседи могут затопить. Плохо только вода будет стекать теперь по стене, но на потолке ничего не видно (
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это Вы зря так думаете. Все будет видно на потолке.
  9. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    вода итак обычно по стенам бежит, так как отверстия сквозные обычно у стен, там где проходят стояки отопления или водопровода с канализацией. Если у вас старый дом из сборных ж/б плит и плохо заделанные между ними швы то может, а если новострой из литых перекрытий, то нет проблем.
    это смотря чем и сколько зальет. Если ржавая вода из отопления сутки будет бить фонтаном, то конечно будет видно
  10. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Почему не рассмотрели другой вариант потолка? Натяжной? При таких соседях...
    Если топить вас будут регулярно (с заливом потолка), всё равно хана придёт вашему гвлв.
  11. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    У меня так:
  12. nEXOTA
    nEXOTA
    nEXOTA
    Подскажите пожалуйста, после шпаклевке потолка остался виден угол металлического уголка, чем его закрасить? Акриловая краска не ложится.
  13. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Грунтуйте. А лучше флизелином обклейте и красьте.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А грунтовка скроет в своей толще металлический уголок?
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    что значит "не ложится"? Что за краска? может воды в нее перелили?
