1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Всем здравствуйте.
    Продублирую и здесь вопрос.
    Ребята, если можно, оперативно ответьте, пожалуйста (материалы сейчас закупать буду).
    Вроде простой вопрос, а что-то замешкался
    В каркасном доме можно же жестко привязывать подвесной потолок к стене (так называемая система Кнауф п113)? Имеется ввиду, ПН к потолку и ПН к стене+ соединения между ними ПП.
    Или не такая это и жесткая связка?
    Спасибо.
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    жестко нельзя, привяжите мягко:aga:
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Если серьезно не совсем понятно, что вы имеете ввиду.
    Суть в следующем. Каркасные дома испытывают постоянные деформации, исключение - термодревесина. Поэтому главное, чтобы профиля в одной плоскости не не были жестко связаны друг с другом саморезами, а могли свободно "играть". Тогда швы ГКЛ не треснут.
    Когда речь идет о пересечении плоскостей, потолок - стена, то возникающее там деформационное напряжение незначительно
  4. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Мягкое оставим для других дел :) Имелось ввиду, что можно вообще подвесную, независимую от стен конструкцию (п.м. 113 у Кнауфа).
    Вот, как на фото такую конструкцию хочу замутить на потолке (фото со 2стр. этой темы):
    Смутило то, что есть 2 конструкции (у Кнауфа это 112 и 113), вот и застопорился, казалось бы на простейшем.
  5. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Ну так что скажете, как на фото верхнем, в каркаснике допустимо?
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Особых проблем не вижу
  7. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Если я правильно понял, короба из ГК будут по периметру, а что будет в середине, натяжной или тоже ГК?
  8. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Листовой цсп (8мм) на дер. обрешетке. А короб не по всему периметру- для проводки и для нескольких светильников. Спасибо.
  9. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    Добрый день. Не могу никак определиться с конструкцией потолка. Имеем деревянный дом (сруб) размером 5,8*5,4 (внутри). Потолок доски крашенны. Высота потолка 2,65, но на потолке выступают "матницы"(2 штуки) через 1,7м (примерно) на 9 см шириной по 27 см. Изначально хотел П 131 по решениям КНАУФ, но из-за разной высоты балок относительно друг друга и относительно самой себя решил отказаться от этой конструкции. Потом смотрел в сторону П 112. Теперь хочу сделать по периметру короб и внутри натяжной или из ГКЛ. Возможно ли параллельно матницам пришивать к доскам потолка брусок 50*50 (высыхал 2 года) а к брускам уже подвесы к которым крепить несущие профили через 50 см? В доме необходимо еще будет установить перегородку, её уставить до потолка, или сперва потолок, а затем перегородку, или сразу монтировать профиль при сборке каркаса потолка? IMG_20170826_144915[1].jpg IMG_20170826_144925[1].jpg
  10. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Возможно. До потолка. В особенных случаях можно и после, но это хуже и нужно учиывать в потолочном каркасе. У вас особенный случай?
  11. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    Перегородка пойдет на угол печи, а её перебирать надо будет, печник только после середины сентября освободится, а потолок желательно сейчас, потому что помощник уедет через неделю и останусь я один.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А может пойти более простым путем и не использовать ГКЛ в пользу, ну скажем шпунтованного ДСП. На первый взгляд потолок у вас достаточно ровный. Тогда при некоторых ухищрениях можно и без профилей обойтись, пришив ДСП сразу на брусок.
  13. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    На фото плохо видно, а на самом деле разница по высоте между первым и вторым бревном визуально очень заметна, именно из-за этого пришлось отказаться от варианта с вагонкой и самонесущим потолком между балок. И еще какой толщины предпочтительней использовать ГКЛ - 12,5 или 9,5?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На потолок только 12,5
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    согласен на 100%
    Иногда 9,5 мм гипс называют потолочным. Это заблуждение
