1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну и далее продолжение монтажа. Думаю что я как-то скупо всё освещаю, ну да не писатель. Больше инженер. Если какое-то соединение заинтересует, пишите, пороюсь в архиве, и постараюсь помочь обязательно. В конструкции не забываем о ДВП для парней с натяжными потолками. А так всё очень буднично и неинтересно. Скучный потолок получился.
  2. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Поясните пожалуйста, куда крепить ДВП для натяжных потолков, и отличается ли в чем то его крепеж от ГК
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я опять с оффтопом.
    На фото detskaya1 (2).jpg видна распредкоробка электропроводки. Перед зашивкой провода укладываются и коробки закрываются крышками? Или зашиваете гипсом в том сотоянии, как на фото?
    Если с электриками пересекаетесь на объекте, то интересно как они соединяли провода в коробках (пайка, сварка)? Поскольку все соединения прячутся "далеко и надолго", то должно быть "фирма гарантирует"?
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    ДВП ставим между профилем и ГКЛ. Саморезами прошиваем насквозь сквозь весь пирог к профилю. Чтобы не сильно всё сооружение разъезжалось в руках, можно пристрелить степлером ДВП к гипсе, так, в пару мест. Багет для натяжного потолка крепится через 150 мм, ДВП им вполне хватает. А от потолка натяжной идёт минимум 25 мм, вниз опустится как Вы им скажете, соответственно это и будет высота полоски ДВП. Удачи.
    Уже ответил OVG. :victory:
    Конечно закрывается крышками, не мы это делаем, электрики. С ними у нас постоянные не стыковки. Владельцы вспоминают что нужно делать подсветку, или мы им советуем её сделать, когда уже идёт монтаж ГКЛ. Приходит электрик, матерится, пьёт с нами чай и начинает изобретать способ безболезненной прокладки проводов. А мы его ждём, материмся и пьём чай. :)]Провода на длинных скрутках, по 10-15 см примерно, парень закручивал их шуруповёртом, очень туго, на мой взгляд. Потом одевает какие-то зелёные трубочки :no: и нагревает их газовой горелкой, они утягивают провод крепче изоленты и гораздо надёжнее. :)
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Долго новых фото не выкладывал, сорри! Все ГКЛ конструкции в коттедже закончены. Тут фото угловых потолков на 2 этаже. Таких потолков 4, все размещать не буду, они однотипные и просто расположены в разных местах. Здесь фото потолка с люком на чердак и чуть-чуть других. Фоток много, спрашивайте.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Люк не симпотно смотрится " утопленый.
    Заказчика решение не опускать ниже?
  7. OVG
    OVG
    OVG
    Изогнутые поверхности из ГКЛ делали с надрезами полосок гипсокартона с внутренней стороны? И приходилось ли прибегать к намачиванию ГКЛ в этих случаях?
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Люк был сделан давным-давно, уже потом нас попросили сделать вот такие потолки. Всё потом зашпаклюется, покрасится и люка будет почти не видно. Хотя можно было всё сделать по другому. :hello:
    Здесь очень большой радиус, от 4 до 3 метров. Ничего не резали и не смачивали. При таком радиусе, это не нужно. Дальше фото потолка в спальне выложу, там пришлось поработать с игольчатым валиком и водичкой.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    С наступающим Новым Годом всех читателей! Здесь в серии интересный поток в одной из спален. Два радиуса сходящиеся у стены и сделаны в разных уровнях. Внешний радиус 2500 мм - 2000 мм, внутренний в два раза меньше. Ширина полос тоже пропорциональна, внешний круг 500 мм, внутренний соответственно 250 мм. Предложил владельцам много-много фоток и они выбрали такой вариант. Дизайн-проекта, как я уже писал, второго этажа нет. Делаем всё сами. Нусс...для начала. Есть хорошая возможность сначала разметить чертёж на полу, это редкость. Гораздо удобнее всё сделать на полу а потом просто перенести на потолок. Редкая возможность не скакать по стремянкам 200 тысяч миллионов раз :)] Затем режем профиль ПН. Внешний диаметр, профиль режем по 100мм, внутренний по 50 мм. А потом с помощью какой-то матери, стремянок, шуруповёртов и терпения крепим профиля на кривой потолок. Фото 4, крепим ДВП для натяжных потолков. ГКЛ на внутреннем кольце прокатываем игольчатым валиком, мочим несколько раз, до того как вода не перестанет впитываться и поверхность не станет зеркальной. Внешнюю сторону проклеиваем строительным скотчем, это не обязательно, просто так чувствуем себя увереннее. Ну и собственно медленно-медленно сгибаем кольцо, вставляем в профиля и крепим. Фото 5: край полоски ГКЛ, стремится распрямиться, тем более что он мокрый, поэтому временно крепим полоску ДВП и прижимаем его к общей конструкции. Завтра он высохнет и примет требуемую кривизну. Сухой никуда уже не денется. Дальше начинаем монтировать внешний радиус.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Тут даже не знаю что написать. Самое сложное, это конечно пришивать мокрый ГКЛ в радиус, прорвать бумагу очень легко, особенно на стыках. Тут мы крепили, временно ДВП, и придавали плавную и красивую форму полоскам. Ну а подшить низ...тут много ума не надо. Старались сэкономить, т. к. эта конструкция последняя из ГКЛ, и докупать лишние листы непрофессионально. Вот поэтому стыки странной формы. Да, ещё, как уже писал, когда смонтировали "щёки" кругов, владельцы, НАКОНЕЦ-ТО!, решились делать подсветку по периметру, как на фото. Ну, мы кабель электрику и прокинули, дальше его работа. В общем с потолками в этом году всё, на этом коттедже. Отдыхаем до 4 января и начинаем, тут же, равнять полы и стелить ламинат. Ещё будет полно всяких мелочей, но это уже не актуально. Всем УДАЧИ! ЗДОРОВЬЯ! СЧАСТЬЯ! СЕМЕЙНОГО ТЕПЛА И УЮТА! С Новым Годом! :hndshk:
  11. a_may
    a_may
    a_may
    Луганская обл.
    Здравствуйте, у меня деревянное перекрытие (8-квартирный 2-этажный дом). Живу на 1-этаже, хочу сделать потолок из гипсокартона. Не будет ли эффект барабана. Как лучше сделать звукоизоляцию. И не потрескается ли. Сейчас дранка поштукатуренная - трескается.
  12. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Профиля через 40см, и обои на потолок (после шпаклёвки,конечно) - и никаких трещин. А по поводу звукоизоляции - после сборки каркаса проложите утеплитель, потом зашивайте ГК. По хорошему бы ещё и пароизоляцию сделать, чтобы утеплитель от паров защитить.
  13. a_may
    a_may
    a_may
    Луганская обл.
    А какой утеплитель лучше положить для звукоизоляции.
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну так уточните из чего каркасники делают в америке и из чего у нас... там сухой обработаный брус, а у нас обрезная доска естественной влажности...;)
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Потолок нормально шумоизолировать очень проблемно. и от структурного шума топот удары практически не возможно. Это делается только правильным плавающим полом у соседей сверху. Минераловатными материалами иожно лишь слегка приглушить акустический шум музыка, разгорворы, и конструкция потолка должна быть не обычной, и очень не дешёвой, там всё отвязывается от конструктива здания, виброподвесы и куча премудростей, а результат всё одно может сильно огорчить. вата применяется специаальная акустическая, ну например роквул лайт батс акустик
