1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Макинск-KZ, Подскажите, как ведут себя потолки из гкл, закрепленные к деревянным балкам перекрытия? Дано: дом, один этаж, холодный чердак, перекрытие лаги 200х50 с шагом 600.
    Вопрос собственно к тому, что дерево "живой материал" коробление, сезонные изменения влажности, возможно образование трещин, щелей в потолке из гкл, к тому же если залезу на чердак, перекрытия так или иначе будут прогибаться.
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Можно делать потолок из гипсокартона потом, когда-нибудь?:)
    А то потолок пока не хотел делать, а стены нужны. Закладные под натяжной частично сделал, а частично лень. Вот и думаю, может лучше потом из гипсокартона сделать, чтоб не страдать с этими закладными
  3. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Можно. Только шпатлевать и красить потом муторно будет. Вся грязь полетит на пол и стены. Значит их придётся тщательно укрывать. Соответственно -лишнее время и деньги.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Трещины возможны 100%, всё зависит от того как вы к ним относитесь. Кому-то пофиг, а кто-то с ума сойдёт от расстройства.
    Если лаги на чердаке будут прогибаться от вашего веса, то что-то тут не так...это мягко ещё сказано не так. Они не должны прогибаться. Скачайте себе из НЕТа кубатурник и посчитайте допустимый прогиб ваших балок.
  5. Stroisam78
    Stroisam78
    Stroisam78
    Винница
    Приветствую всех. Читал тему - очень полезная. Подскажите пожалуйста
    (или я пропустил) последовательность отделки мансарды ГК - фронтон+скат+потолок+перегородки;
    скат+фронтон+потолок+пегородки;
    или всё равно какая последовательно сть:faq: ?
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а между листами гкл нужно оставлять зазор или крепить впритык?
    А как потолочный гкл стыковать со стеновым?
  7. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Вообще-то это вопрос веры. ;)По идее если лист имеет полукруглую кромку, то -нет.А если утонённую,то 1-2 мм можно сделать. Но, если листы с утонённой кромкой заделывать бумагой с какой-нибудь Ротбанд пастой или Шитроком, то крепить надо без зазора, иначе шпатлёвку втянет на стыке и трещина буде гарантирована.
    На практике я и все, чью работу видел, всегда монтировали листы вплотную.
    Галтель, перфолента.
    Как-то сомневаюсь я, что господа ГКЛ крутят.
  8. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    А можно ли гипсокартон крепить сразу к черновому потолку?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Нет. будет полная фигня и куча испорченного гипсокартона
  10. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    это смотря какой у вас черновой потолок
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Все господа в семнадцатом остались:)]:)]:)]
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня брат по незнанию так закрепил. замучалсЯ трещены замазывать.
  13. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    Доброго дня!
    У меня тонковатые потолочные балки (100х150 на 5 метрах), не смотря на то, что сверху практически нежилой чердак, балки прогибаются. Потолок из ГКЛ необходим из соображений последующей отделки в соответствии с дизайн-проектом (картинку прилагаю).
    Вопрос:
    1. Как избежать трещин на примыкании потолка к стене, например, можно ли закрепить ГКЛ листы только к потолку на потолочный профиль без крепления к стене (эффект плавающего потолка)?
    2. Как избежать трещин на самом потолке на стыках листов?
    Заранее спасибо.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Делайте натяжной, без вариантов. Потолок из ГКЛ это дополнительный вес, и не малый!
  15. Shabol
    Shabol
    Shabol
    Доброго времени суток...
    Ситуация у меня такая: старый деревянный дом (60 лет). Потолок был обшит фанерой и 7 слоями обоев... Я все это снял, и вышло один в один как в Вашей теме) только доски постарше... Делаю одноуровневый потолок: перепад от 5см до 17 см... На чердаке все просто засыпано опилками.
    т. е. потолок у меня такой выйдет: гипс/15см воздуха/10-ка доска/10 см опилок/чердак.
    "Советчики" советуют обить дерево изнутри "подложкой" под ламинат - типо "теплее" будет...
    Станет так: гипс/14,5см воздуха/0,5см подложки/10-ка доска/10 см опилок/чердак
    Утеплять нормально и правильно - я не буду.
    Вопрос - эта подложка (а-ля тепофол) что-то даст, или лишняя работа и выброшенные деньги?
