1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В местах соединения листов ГКЛ не должно быть крестообразных швов - "+" только соединение листов по углам в виде буквы "Т".
  2. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Ваши картинки некорректны. Там все линейные размеры больше 3х метров.@Train223, спрашивал про монтаж в комнате с длинной одной из сторон в 3 метра.
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Зато в этих картинках понятен смысл укладки листов
  4. Train223
    Train223
    Train223
    Блин! Это я совсем попутался с размерами, а Макинск-KZ полностью прав. Размер листа 2.5 метра - в разбежку однозначно.
  5. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    В РФ 2 основных размера листа ГКЛ 12.5 мм-это 2,5 и 3 метра. На 2ой картинке, которую привёл Маккинск, как раз пример с 3х метровым листом.
    По мне, если помещение имеет один из размеров 3 метра и меньше, то нужно работать с 3х метровым листом. Отсутствие поперечных стыков в разы увеличивает скорость отделки и её качество.
  6. daemontools
    daemontools
    daemontools
    вообщем толщина балок - около 20 см, ширина - 14 см, проем между балками около 90 см
    балки дубовые, лет им много, уже высохли давно. обработаны смолой
    какой вы порекомендуете потолок в моем случае ? фото добавил
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Тут я с вами полностью согласен, правда листы 3-метровые не всегда можно купить, но если есть такая возможность, то конечно перекрыть цельными листами лучше.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Пожалуй вам лучше спросить совета у многоуважаемого Roracotta, автора многих тем https://www.forumhouse.ru/threads/411835/
    Что-то я затрудняюсь с ответом, вы уж извините.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Небольшой совет при установке межкомнатных дверей с замками
  10. Qwerty654
    Qwerty654
    Qwerty654
    Магнитогорск
    Подскажите, пожалуйста, как правильно смонтировать люк на холодный чердак? Люк хочу заказать из из пластикового окна с сэндвичем вместо стекла.
    Пирог потолка будет следующий: с жилой стороны гипсокартон на подвесах, доска 25 мм, пароизоляция, затем утеплитель между балок, сверху ветро-гидроизоляционная мембрана.
    Между гипсокартоном и доской воздушный зазор 10 см. Как правильно смонтировать люк чтобы он получился заподлицо с потолком, при этом, чтобы он надежно был закреплен и была обеспечена пароизоляция чердака от жилого помещения. Может фото конструкции есть?
  11. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Вы бы вес люка сравнили бы (пластик и каркасная деревяшка из 5см бруска для обвязки). Мне думается, что пластик может быть слабоподъёмным.
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Это хорошая идея :super:
    Но! Одним люком здесь не обойтись, ИМХО.
    Пластиковое окно ставьте в перекрытие, открывание вверх на чердак.
    А в потолок из ГКЛ надо делать какой-то чистовой люк с открыванием вниз.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проектирую дом, сейчас необходимо продумать высоту стен. Забыл учесть высоту отделки потолка - все что ниже чернового потолка, включая профили, подвесы, гипсокартон. Пожалуйста подскажите что необходимо учесть и какой высоты это будет? Пример конструкции на фото (позаимствовал на форуме).
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Если планируете точечные светильники, то их высоту. А если ничего не будет, включаю прокладку кабелей, то можно и прямо на доску крепить
  15. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Под скрытую подсветку.(лед ленту) Минимум 100 мм от потолка.
