1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это фотка из моей темы и моя работа. Если вы планируете скрытую подсветку потолка, то вот на фото размеры которые минимальны.
  2. Train223
    Train223
    Train223
    В местах соединения листов поперечки сделал, спасибо. А где лист к стене подходит, тоже лучше ставить? Потолок-то П-112, по кнауф там ничего нет :faq:
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Прочитал 38 последних страниц и альбом от Кнауф, сделал вывод, что по деревянному перекрытию советуют применять П112.
    Подскажите, за счёт чего с точки зрения физики конструктив П112 более устойчив а трещинам, чем П113?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Устойчивость к трещинам лучше у натяжного потолка
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @muai2, флуд конечно, но... каков материал натяжного потолка? Какая температура под потолком летом в жару? Не пугает под 200м2 ПВХ с потенциальными выделениями вредностей?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Пластиковые трубы для воды и пластиковая посуда, в т. ч. для горячего, виниловые обои и линолеум - это значит норм, а пластиковый потолок - это не норм. Любопытная логика
    и можно подумать, что гипс и картон без химических добавок...
  7. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    А что тут непонятного? 112 свободно висящая конструкция, не контактирующая напрямую со стенами и основным потолком. Соответственно любые деформации конструктива здания на такой потолок никак не передаются.
    Однако жизнь показывает, что если при монтаже ГКЛ по любой схеме использовать хороший профиль, толщиной не меньше 0,6мм,а швы заделать бумажной лентой, то появление трещин в потолке будет нечто из области фантастики.
  8. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Да, это так (только обои и линолеум, у всех остальных мизерное влияние), но по возможности, хоть где-то (в данном случае потолок) надо минимизировать присутствие химозы. Полы- тут тяжело, т. к. в проходных местах нужна прочность и без химии никак (гомогенный линолеум, к примеру, если конечно плитка не получается); стены можно и обойтись без химозы, ну а уж потолки точно можно обойтись. А я вообще только линолеум в холл выбрал из химозы, а в остальном всё натур: пробка, вагонка, цсп. Хоть где-то надо изолировать себя от химозы.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Это как? Оставить голый кирпич без штукатурки, шпатлевки, краски или обоев?
  10. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Подскажите чем подшить черновой потолок чтобы потом сделать двухуровневый чистовой из гипсокартона? Перекрытия по деревянным балкам, чердак холодный. Натягиваю по балкам пароизоляцию. Чем подшивать? ОСБ плитой, или досками? Если досками то доска в доску или можно на расстоянии 20-30 см?
    Спасибо
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Доской дюймовка, либо брусками 50*50мм.
    ОСП и вредно и бесполезно-в ней шуруп не держится, а в дюймовка потом саморезами подвесы прикрепите, чтобы лишних дырок в пароизоляция не было.
    Просвет между досками зависит от утеплителя, у меня 250мм с эковатой на чердаке.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Потолок П113 собран на "крабах". Любое примыкание в "крабе" рассматривается как шарнир.
    А у потолка П112 нет лишних соединений...профиля пересекаются в неразрезанном виде.
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    На многих многих фото из темы видно как проложены провода для освещения, просто в гофру пвх одеты, но это же запрещено в потолках из ГКЛ на деревянных перекрытиях или когда вместо профиля доска? У себя имею такую же ситуацию, потолок на мансарде, деревянные лаги, между ними пенопласт изнутри пароизоляция и обрешетка, если к такой потолок обшить ГКЛ, то можно ли в нем монтировать освещение точечными спотами, не разводя провода в стальных трубах, как того требует СНИП?
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @sneg91, Вы сами ответили на свой вопрос.
    Нельзя, поскольку
    Но, если
    , значит люди так делают.
    Если делать таким образом, то надо электрику рассматривать в комплексе, т. е. качество скруток, какие автоматы будут стоять на защите этих линий, наличие УЗО.
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    @ДядяВован, понятно.
    Как нужно сделать в комплексе чтобы такой монтаж был возможен? или проще светильники расположить на стенах (кирпичных)?
