1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Как нужно не могу посоветовать, т. к. нормами это запрещено.
    Расскажу как делаю я. У меня деревянные перекрытия, потолки из ГКЛ, проводка в гофре. Первый этаж закончил, в зале на потолке 10 точечных светильников. Все работы выполняю сам.
    По порядку.
    Электрощит. Продуманная схема на хороших комплектующих, обязательно двухступенчатая защита УЗО. У меня автоматы на освещение 6А, розетки 16А, и те и другие с характеристикой "B".
    Соединения. Все делаю в коробках. Тщательно делаю скрутки, проверяю работоспособность всех цепей. Далее пропаиваю скрутки, изолента, термоусадка, закрываем все коробки.
    Далее монтаж каркаса и ГКЛ. Проводка именно до каркаса, чтобы не таскать провода по профилям и избежать их повреждений. В этой теме @Макинск-KZ рассказывал про скрутки при помощи шуроповерта.
  2. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Тоже хотел светильники на стены. Взял светильничек и на лесенку. Посмотрел так, сяк. В общем, когда светильник не на потолке, а на стене, то сразу начинают выявляться все огрехи отделки этой стены. Когда светильник на потолке - стена возле него кажется супер ровной, а когда на стене - вдруг выползают волны и всякие шагрени. Учтите это.
  3. fetronics
    fetronics
    fetronics
    Бузулук
    Для себя сделал так, использовал ПП, не судите строго, но думаю так безопаснее чем просто гофра к деревянному потолку, которая закроется еще и гипсокартоном. Можно конечно еще и таким же профилем закрыть. Но все равно - основную проводку для розеток на кухне и гостиной, выполнена в стене, по потолку идут провода только на освещение и эл. розетки в спальни, тв-кабель и витая пара
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Типа так.
    Только трубу можно взять 15х15.
    На фото труба 40х25 только потому, что валялась без дела.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  6. L2018
    L2018
    L2018
    Очень красиво и со вкусом
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Да неужели? И чем же запрещено?
  8. Hellboyjin
    Hellboyjin
    Hellboyjin
    Нижний Новгород
    А ссылку где это запрещено можно?
  9. Hellboyjin
    Hellboyjin
    Hellboyjin
    Нижний Новгород
    Вот все бы хорошо, но труба не заземлена. И когда будет замыкание на нее, она разогреется до красна и потолок загорится. Хотя при простом обрыве, у вас больше шансов, что у вас просто перестанет работать потрибитель.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не совсем так.
    1. Чтобы ток короткого замыкания прошел по трубе, надо на трубу одновременно замкнуть и фазу, и ноль.
    Если же Вы заземлили трубу, то Вы заранее замкнули на трубу ноль...осталось только дождаться замыкания фазы.
    Получение замыкания на трубу будет более вероятным именно при заземленной трубе. Одну жилу трехжильного кабеля замкнуть на трубу проще, чем сразу 2 жилы.
    2. Для того, чтобы труба разогрелась до красна, требуется значительное время. Автомат сработает намного раньше.
    3. Медь сгорает достаточно быстро. Сравните с процессом электросварки. Там для поддержания дуги и тока надо постоянно подавать электрод вперед.
    Если электрод не подавать, то дуга гаснет.
    Провод никто подавать в трубе не будет. Первая дуга сожжет конец проволоки и дуга погаснет.
    Этим обьяняется тот факт, что во время замыкания в патроне люстры провода не сгорают. Немного отгорают в точке дуги, а в сантиметре от дуги даже изоляция не расплавляется.
    Ну и чисто бытовое сравнение...Вы когда-нибудь видели разогретый до красна корпус микроволновки, духовки или иного бытового прибора, в котором произошло замыкание фазы на корпус?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Этот. запрет прописан в Правилах (ПУЭ).
    Цитирую близко к тексту..."...за непроходными потолками по деревянным основаниям кабели следует прокладывать в стальной трубе..."
    Номер параграфа не помню. Если хотите более детально обсудить этот вопрос - перемещайтесь в раздел Электрика.
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Правила ПУЭ в данной части отношения к частным (одноквартирным) домам не имеют. Это правила для многоквартирных домов.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А в чем разница? Электричество везде одинаковое...дерево тоже везде одинаково горит...люди те же живут.
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Разница в отсутствии запрета
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возразить нечего.
    Остается только грустно помолчать. :(:close:
