1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Не понятно назначение основных профилей. Исключение место стыка листов. В моем случае монтирую только несущие с шагом 400 мм. Подвесы значит с шагом 500 мм нужно? Верно?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гипсокартон 2.5 х 1.2 ?
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    да. он
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А как вы 2,5 через 40 крепить будете. Вы не верно представляете себе схему монтажа. Я ж не просто так ссылку дал. Лист закрепляется поперёк профиля, чтобы торцы гкл лежали на профиле
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    вот так
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Поперечины на крабах будут?
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    По шагу все таки могу немного поболее, например 800 мм?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Профиль какая толщина?
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Нет не на крабах. с небольшим заходом на профили. вырезаю ножницами
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда извините. Дальше советы давать не могу. Я к сожалению таких технологий не знаю. Как прогнется вся эта конструкция, и будете переделывать по технологии, я тогда помогу.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Прошу прощения, если вопрос не совсем по теме темы :)
    Думаю о такой схеме межэтажного перекрытия:
    Пояснения:
    - чистовое покрытие пола - пока не знаю, какое;
    - влагостойкий ГК внутри перекрытия - чисто опора для утеплителя; на черепные бруски посадить на клей для герметичности; почему ГК - чтоб минимизировать горючесть; почему влагостойкий - чтоб не провалился, если вверху что-то прольют в средних масштабах;
    - расстояние между балками - 60 см (по осям 70 см);
    - возможен вариант разницы температур между этажами (типа, первый жилой +24, второй временно нежилой +10).
    Прошу высказать соображения...
  13. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Если второй этаж жилой, то балки перекрытия и балки пола лучше делать разнесенными. Ну а если уже построили то и так сойдет.
  14. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Я думаю. что ГКЛ провиснет. 60 см, а тем более 70, это много, даже очень много для гипса. И да, не надо особенно верить во влагостойкость этих листов. Точнее не путать влагостойкость и водостойкость.
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, балки перекрытия уже есть - и высота каждого этажа "впритык", нет большого запаса снизу или сверху перекрытия.
