1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Уважаемые, подскажите пожалуйста. Правильно ли я собираю потолок п 113-1? Подвесы через 60 см (по балкам перекрытия). Основной профиль через 1200. Несущие через 500, от стены через 100. Крабы к основному профилю просто защелнул. К несущим прикрутил на черные саморезы. Лист гсп крепил к несущим профилям. К основному не крепил саморезами. (Или всё-таки прокрутить) ? Пп просто вставил в пн, саморезами не крепил. Все профиля от Кнауф. Краб безымянный 0.6 толщиной.
    Смущает то что на месте стыка на основном профиле лист гсп чуть шевелиться. Так и напрашивается прокруть саморезами лист гсп к основному профилю.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В потолке П113 обшивка крепится к несущим и основным профилям каркаса.
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Так вдоль прикручивать не нужно, только поперек в несущие профили.
  4. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Блин, я послушав человека чуть выше, уже прокрутил гсп саморезами в основной профиль. Выкручивать?
    Посмотрев два видео от Кнауф по п 113, в одном видео саморезы были прокручены в основной профиль, в другом нет.
    И ещё вопрос, нужен ли зазор между стеной и гсп? Если нужен, то сколько мм?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Искал тему и решил что эта по совокупности подходит мне больше других.
    Дом каркасный, монолит самомесный арболит. Перегородка газобетон. Перекрытие лаги брус 50*200 через 400мм.
    Санузел частично попадает под лестницу. Наклонный потолок решил сделать из профиля 50*100. Размер наклонной части 1700*2000. Целым листом не подошьёшь. :(:no:. Вопрос - как лучше какими кусками подшить поперёк 1700*1200 + 1700*800 соответственно нужно будет вставки сделать. Или вдоль "стропил" 1100*2000 + 600*2000.
    Как лучше и правильнее? :faq:
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Товарищи, у кого-нибудь есть готовый простой пример многоуровнего ГКЛ потолка по деревянному перекрытию, где верхний слой - глухая сплошная зашивка, а второй слой декоративные короба под точечные светильники и трубопроводы вентиляции и водяного отопления.
  7. eclipseggg
    eclipseggg
    eclipseggg
    Друзья подскажите пожалуйста, можно ли использовать ГКЛ влагостойкий 12.5 мм для подшивки потолочного перекрытия? как черновой потолок.
    обычно использовали OSB, в этом году что-то цены на него кусаются
    между брусьями 60 см расстояние, на ГКЛ планируется уложить утеплитель минвату 50 мм в 2 слоя
    вопрос выдержит ли он утеплитель? или много 60 см?
  8. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    У меня вообще потолок подшит пароизоляцией типа Изоспан D, прихвачены на скобы. Сверху между лагами в 60 см. лежит утеплитель два по 5. Уже года как три так, чуть конечно провис. Ни чего критичного. В этом году, где делал потолок, снизу прихватил дощечкам.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Тем не менее, такой монтаж - неправильно. Материал растягивается, и растягиваются места крепления скобами. Вы можете этого не замечать, но в эти увеличивающиеся отверстия начнёт просачиваться пар. Со временем - всё больше. Уж не говорю о том, что рано или поздно плёнка порвётся.
    В общем, без гарантий - лучше делать по правилам.
    Вот теперь можете быть спокойны. :hello:
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Для 12,5мм шаг 60см много, 40см по осям. Для 60см нужен 16мм ГКЛ.
  11. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Согласен, это не правильно, это мой вариант и не повод к повторению.
    И у меня дом в два этажа. Сделал так потому, что нужно было жить сейчас, а на второй этаж денег, как не было тогда так нет и сейчас. А по поводу влаги, летом влажность доходит до 70%,но у меня кондиционеры, очень хорошо помогают в борьбе со влажностью. Зимой же ситуация обратная, влажность падает до 20-30 % ,этого мало, спать не комфортно. Дом каркасный.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Если я правильно помню, для потолка минимальный шаг крепления ГКЛ - 400 мм. Т. е. ваши 600 мм. не проходят. Т. е. нужна обрешетка.
    Минвата 100 мм некритична по весу.
  13. kkksana
    kkksana
    kkksana
    Подскажите, пожалуйста, как правильней сделать ниши из гипсокартона над окнами для штор с LED-подсветкой, если потолок двускатный, с углом 11 градусов? А точнее - вдоль стен, на которые опираются фермы. Планирую ниши шириной 25-30 см, высотой 12-15 см, под двухрядный карниз.
  14. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    подскажите пожта-можно ли монтировать стены из гипсокартона после монтажа потолка-то есть крепить стеновой гипсокартон в верхней части только на деректора (подвесы) к бетонной стене (вместо направляющих 26*28мм)?
    далее планируется поклейка кафеля.
    не будет ли теряться жесткость конструкции?
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Скажите, пож-ста, а можно класть утеплитель сверху на профили чистового потолка (допустим, через дополнительный лист ГКЛ или какое-то другое плитное основание)?
    Вот примерно так:
