1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Если профиль (обрешетка) у вас с шагом 400 мм, то плитная изоляция и поддерживающей гипсы не требует. Вообще не встречал такого решения. Часто по балкам крепят крафт-бумагу, для обеспыливания от волокон изоляции. Затем обрешетка. На нее уже изоляция.
  2. cahokkk
    cahokkk
    cahokkk
    Люди добрые подскажите как правильно сделать, ширина комнаты 2.7 метра.
    Выставил по уровню вдоль стен направляющие профиля в них вставил профиль 60/27 профиля тонкие самые дешёвые.
    1 С каким шагом выставлять профиля?
    2 с каким шагом крепить подвесы, сколько отступать от краев?
    3 после того как профиля прикручу к прдвесам, направляющие профиля откручивать от стены?
    4 к направляющим профилям надо прикручивать ГКЛ?
    5 прочёл всю тему встречал что люди крепят на потолок 9,5 мм, сам раньше так делал с расстоянием между профилями в 60 см, сверху флезелин текстурный трещин не был, если профиля через 40 см то 9,5 ГКЛ пойдет?
    6 гкл крепить по вдоль профилей?
  3. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Я делал п 113, раскладка от Кнауф. Комната 2.7 на 4.7. Перекрытие потолка через 60 см, по ним прямые подвесы монтировал. Основной профили через 1.2 м, несущие через 50 см. Профили и прямые подвесы (удлиненные) от Кнауф. ГСП от магма 12.5 мм. Крабы дрянь, дешёвые,ноу нейм. Дом каркасный, в два этажа, по второму этажу ни кто не ходит. Саморезы крутил и к основным и к не сущим профилям. К 27 на 28 профилю ГСП не прокручивал саморезами. Швы прошпаклеваны фугеном от Кнауф с лентой бумажной тоже от Кнауф. Монтировал январь 2021 года. На данный момент трещин не наблюдаю.
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Подскажите, пож-ста, какая система ГКЛ-потолка оптимальна для помещения с "незамкнутым контуром" по стенам?
    Схема на рисунке - коридор, смежный с лестничным проемом. Потолок нужен, ясно дело, только в коридоре (эта область выделена голубой заливкой).
    Балки перекрытия 100 х 200, шаг в чистоте 600 мм, у проема балка сдвоенная. Раскладка приведена на правой части рисунка.
    Запаса по высоте нет, потому желательна система в одном уровне. Акустическая защита не особо важна (т.к. это коридор, и находится под коридором, и оба они примыкают к лестничному проему).
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Если такая конфигурация, поперечины на крабах и профиль 0,6 - то работоспособно?
  6. ra093
    ra093
    ra093
    Надеюсь, что тему правильно выбрал. Есть деревянные перекрытия в виде балок 200х100 с шагом 0,59м между краев. Снизу подшит потолок: листы ГВЛ саморезами к балкам, второй слой ГКЛ саморезами к балкам. Хотелось бы ламинат на потолок сделать. Но есть сомнения в прочности. Ламинат весит где-то 10-11 кг/м2. Выдержит потолок?
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Сечение балок ни о чем не говорит без длины продета балок. По теме: вам скорей в каркасниках ответят, или что-то искать в перекрытиях. Вес ламината - детский. Сечение балок у вас не "табличное", но есть онлайн-калькуляторы, помогающие проверить максимальную нагрузку. Скажите длину пролета, если она в пределах моей компетенции - отвечу. Нет - придется проверять на калькуляторе.
    У меня балки 40х200 шаг 330, при пролете 3300 мм несут на себе нагрузку: отделки потолка, пола и полезную нагрузку второго этажа 250 кг/м2.
  8. ra093
    ra093
    ra093
    Спасибо. Я тут больше не за балки переживаю, им то ничего не будет) А за ГКЛ, выдержит ли он сам себя + нагрузку в виде ламината снизу и минваты (40-45кг/м3) 15см сверху (уже лежит), при креплении саморезами. Сейчас он понятно висит и нормально. Когда делали, думали его покрасить потом или обоями оклеить под покраску, но появилась мысль о ламинате. Самый длинный пролет 4,5м. Сверху между балок по ГВЛ еще сделали поперечены из профилей, но они к балкам не крепятся, скорее больше от прогиба.
    Нутром чую, что все будет висеть, но как-то удостовериться бы) Если надо, то можно еще саморезов добавить на ГКЛ.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ Шаг крепления ГКЛ по потолку минимум 500 мм при поперечной к ГКЛ обрешетке (пишу по памяти). При продольной шаг 400 мм. Т. е. вы за норматив вышли. По нагрузке или по эстетике (волна провисающего ГКЛ) смотрим дальше. Кнауф отмечал что волнообразное провисание ГКЛ на потолке характерно для 9,5 мм и повышенной влажности помещения.
    2/ У ГКЛ есть величина нагрузки, которая она несет без доп. мероприятий. Эта величина (кг/м) есть в справочнике, я видел у Кнауф (что-то в районе 10 кг/м, точно не помню). Но не помню наличия в справочнике цифры в кг/м2. Помню что утеплитель несет без проблем. Но у вас шаг крепления ГКЛ несколько превышен.
    Отсюда вывод: желательно как-то подстраховаться. Самое простое - шурупов добавить, до двойного шага (75-100 мм). Ламинат крепить в область балки возможно? Надеюсь ГКЛ не 9,5 мм.
  10. ra093
    ra093
    ra093
    Спасибо за исчерпывающий ответ! ГВЛ и КГЛ то ли 10, то ли 12мм, точно не помню. Надо документы поднять либо померить. А если допустить, что ГКЛ выдержит, то ламинат просто клеить или как-то еще механически крепить? Например, кляймеры или саморезы. В область балки, думаю, что ламинат можно маленькими аккуратными саморезами закрепить к балке.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я не в курсе технологии монтажа ламината, полагал что там кляммеры.
  12. ra093
    ra093
    ra093
    Ну тут, скорее, технология монтажа ламината на потолок/стены) На пол то и без доп крепежа, наверно можно. Либо приклеить. Я напольную ПВХ плитку приклеил к потолку из ГКЛ (только там между балок на профилях) клеем titebond heavy duty - держит намертво, плитка если и отвалится, то с потолком вместе)
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    По балкам перекрытия будет подшит черновой потолок из досок 25 мм, затем по нему будут проложены электрические кабели, много кабелей. Позже будет сделан чистовой потолок из гипсокартона. Пожалуйста подскажите как должен быть выполнен каркас из профилей, чтобы чистовой потолок не сильно зависел от вибраций от балок сверху и на гипсокартоне не появились трещины?
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    п112 или п113, только в случаи п113 если кабели будут пересекать подвесы, потом геморройно будет вставлять профили, так что лучше делайте п112 он и стабильнее т. к. полностью отвязан от стен.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня комнаты со стенами больше 3 м (во всех направлениях), придется наращивать и все выравнивать "в воздухе", без опоры. С этой точки зрения П113 проще (разметка на стенах => направляющие => основные+несущие профили с закрепленными краями). Хочу сделать разметку кабелей и подвесов в программе, потом перенесу ее на потолок.
    В П113 подвесы с зажимом, в наших магазинах таких может не быть в наличии. Можно использовать обычные подвесы?
    Понимаю что обычные будут сильнее передавать на потолок нагрузку сверху, но дело в том что я делал расчет балок чердачного перекрытия для утепления опилками с глиной, балки (10х20 см) расположены достаточно часто (позже от глины я отказался, будут только опилки). Чтобы добрать до толщины 30-35 см сверху на ребро уложу доски 5х15 см, они также более равномерно перераспределят нагрузку сверху.
