1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Обычные подвесы и берите, наращивать в любом случаи придется в этом нет проблемы. Зашивать лучше в два слоя, так потолок ровнее будет и меньше вероятности трещин.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Второй слой в планы не входил.
    Можно гипсокартон обшить к-л другим материалом (легким и тонким), который мог бы скрыть трещины на поверхности гипсокартона?
  3. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Два слоя- это разводилово от гипрочников. Сами мне об этом и рассказали. После финишной шпаклёвки флизелин и краска и всё будет в лучшем виде:super:
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @SergeyV78, @Troer, Если расположить основные профили через 40 см, то при ширине потолка 326 см получаются два листа шириной по 120 см и последний лист 86 см. Для этого узкого листа основные профили на расстоянии
    86=40+40+6 см
    - В последнем листе убрать последний основной профиль, а основные профили расположить через 86/2=43 см ?
    - Крайние листы гипсокартона крепить в направляющие профили, те что прикручены к стенам? (потолок по деревянным балкам, подшит дюймовкой)
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот здесь было - Вы писали для П113 "крепить листы к основным профилям нельзя".
    После этого @es-domak выкладывал картинку, судя по всему Кнауф-овскую, где сказано что листы гипсокартона крепятся к основным и несущим профилям.
    В видео Кнауф для П113 объяснений мало, но на 1-ой фотографии ниже (линк на ютуб) видно что саморез крутят в несущий профиль:
    А на 2-ой фотографии (другой линк) - явно в основной профиль, на пересечении основного с несущим:
    В видео же сказано что стыковать торцевые кромки листов следует только на несущих профилях каркаса. В общем белиберда какая-то, т. к. в видео торцы стыкуются и на основных профилях тоже, правда кроме этого они вроде в основные профили саморезы не крутят.
    У кого есть опыт в монтаже гипсокартона по деревянным перекрытиям, пожалуйста подскажите куда лучше крутить саморезы? Как потом бороться с трещинами если они появятся?
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @atztek, К основным не крутил саморезами, потолку 3 года, 2 из них без отопления - трещин нет.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - К направляющим Вы тоже не крутили саморезы?
    Правильно ли я понимаю - в видео вкратце упоминают что несущие располагают не далее 100 мм от стен - значит листы гипсокартона крепят к этим крайним несущим?
    - Основные профили к направляющим также не прикручивают?
    Имеет ли значение как расположены основные профили по отношению к деревянным балкам чердачного перекрытия - вдоль или поперек? Если 'да', то как лучше=надежнее?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот кстати картинка из инструкции Кнауф, видно что саморезы закручиваются и в основной профиль тоже.
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Подшивал потолки из гипсокартона. Вот такую приспособу собрал из перфоуголка. Уголок был, ничего не покупал. В одного 80 м2 за день осилил
    IMG_20230220_110954.jpg IMG_20230220_110954.jpg IMG_20230220_112208.jpg IMG_20230220_112219.jpg IMG_20230220_110857.jpg IMG_20230220_110912.jpg
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Реально круто! :super:
  11. Sheinman
    Sheinman
    Sheinman
    Гипрок тоже судя по их инструкции крепит в основной профиль. Тоже щас делаю потолок и не знаю что с этим делать. По идее если основной профиль длинный, то по нему и будет тепловое расширение, тогда и не крепить к нему.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Выполнить требования указанные в Альбоме технических решений SAINT-GOBAIN.
  13. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    С/у, потолок (перекрытие) дерево, зашиваем гк, стены - кирпич. Вопрос: надо чем-то дерево обработать до зашивки? Что-то между деревом и гк надо проложить?
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1, Нет.
    2, Нет, если только обрешетку для выравнивания.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как это нет? :faq: А антисептик и противопожарная пропитка? :faq:
