1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Это юмор?
    Пароизоляция, если она а) необходима и б) её почему-то забыли смонтировать.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Теперь я не понял :no: Что смешного? :faq:
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Противопожарным составом.
    Пароизоляция. Акустическая минеральная плита 50 мм - для снижения переизлучения структурного шума со стороны крыши и первого этажа, вентиляционного оборудования, соседа. Применить ГКЛВ 12,5 мм + ГВЛВ 9,5 мм для той же цели.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Как планируете обновлять "огнезащиту" деревянной конструкции за ГКЛ (Гугл в помощь)? Почему не используется огнестойкий ГКЛ? А что насчет двуслойного потолка, для повышения огнестойкости. Не разумней ли поставить датчики дыма для упреждения возгорания? У кого-то в помещениях хранятся огнетушители? :) Откуда вообще возникла идея сделать данное помещение повышенной огнестойкости?
    Биозащита - почему, для чего? Конструкция выше сделана неправильно? Исправить конструкцию. Поставить датчики протечки воды в верхнем помещении с выводом сигнала в жилую зону / техпомещение. Что делать, если биозащита не требуется?
    Акустическая вата - почему? Разве были жалобы на шум? Разве вата помогает при деревянном перекрытии без акустической развязки специальными подвесами?
    Пароизоляция: только в случае если выше - холодное помещение (чердак).
    Вообще странно всё это обсуждать не имея никакой информации о помещении, кроме желаний: закрыть потолок ГКЛ (одной стороной) и сделать это дороже (другой стороной). Пока человек спросил закрыть дерево красивой гипсой. :). Предлагаю выполнить его просьбу.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Имеется полная информация о помещении.
  6. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Сверху еще мансардный этаж - там кровля со всеми изоляциями, это потолок - перекрытие между 3 этажом и мансардным. Слой: доски-утеплитель-доски-подложка - паркет. Над комнатами просто доски зашью гипсокартоном влагостойкий, смущает только с/у, там есть окно, но все равно влажность выше
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Потолок с двухуровневый обрешеткой на крабах, на нижних профилях болтается незакрепленный к стене направляющий профиль, зазор 1 см от стены. Использовал его чтобы ровно ставить профиля, потом от стены открепил и отодвинул. Стоит-ли гипсокартон пришурупить еще и к этому направляющему профилю?
  8. angii
    angii
    angii
    Город герой
    Подскажите может делал кто или не стоит так делать? хочу подшить весь дом в два слоя влагостойким гипсокартоном для дополнительной шумоизоляции, потом электропроводка по потолку и штукатурка стен, чистовой потолок будет натяжным. IMG_20240423_125105.jpg
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Испортить экологически чистый ГКЛ потолок натяжным, вам точно так надо? Я бы лучше между обрешеткой и ГКЛ уложил плиты звукоизоляции и потом герметично зашил бы ГКЛ с покраской.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Какого характера шум вы хотите убрать? Голос или ударный (топот ног)?
  12. angii
    angii
    angii
    Город герой
    Шум ветра, дождя, лая собак.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вероятно, сверху чердак? Перекрытие утеплено, вероятно? Толщина утепления >150 мм, вероятно? Спрашивал на предмет акустической развязки - нет смысла в вашем случае (неэксплуатируемое помещение сверху).
    У вас шум с той стороны - прогнозируемый или реально есть? Потому что у меня - нет, когда я сплю в лесном домике в 70(!) см от мансардной(!) кровли, 150 мм утепления. Шум дождя, ветра из окна, но не от кровли (Мет.Чер.).
    Сделать, как вы хотите - можно. Но, как выше сказали, не понятно зачем городить 2 потолка. Сделали бы из ГКЛ, опустив его (под коммуникации). Разве что много свободных времени, денег и высоты в комнатах.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
    Аналогично в офисе. Мансарда с холодными треугольниками - сверху 20см минваты, по бокам 150мм. Дождь по металлочерепице только из окон слышно.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    За мембраной натяжного потолка разместить минеральную плиту 50 мм.
