1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. angii
    angii
    angii
    Город герой
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
  3. angii
    angii
    angii
    Город герой
    Некомфортно
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У Кнауф есть и "акустический" ГК. Они уходят с рынка РФ, кажись.
  5. remontkomnat
    remontkomnat
    remontkomnat
    На эти рейки можно закрепить фанеру толщиной 10 мм или 12 мм, на фанеру привинтить ГКЛ или ГВЛ, заделать стыки, подготовить под покраску и покрасить.
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Нормальный вариант, только за влагостойкий нет смысла переплачивать, некоторые отделочники берут его, за то что он "легче шпаклюется". Зашивайте в два слоя обычным 12.5мм, потом электрика, так кстати еще и пожаробезопасность больше, чем по обрешетке разводить проводку.
    В натяжном потолке в дальнейшем можно реализовать любые световые сценарии.
    Не знаю зачем тратить деньги на фанеру т. к. нагрузки на потолок нет. Потом на основании каких технических альбомов при данном монтаже есть гарантия, что полок трещинами не пойдет?
    И второе, эстетический момент данного решения, обычно перекрытие из дерева, все кривое косое, дюймовку тоже никто не берет сухую-калиброванную и даже в таком случаи стены разной высоты, потолок будет как в советской хибаре, косой/кривой, волнами, зачем человеку в современном доме такое?
  7. remontkomnat
    remontkomnat
    remontkomnat
    в 2010 году в квартире в сталинке обшил потолок и стены гипсокартоном на деревянные перекрытия и перегородки. Потом заштукатурил всё по маякам, провел полный комплекс работ по подготовке к покраске, покрасил. За прошедшее время дважды звонил Заказчице, интересовался- всё нормально.
    В частном доме решил применить фанеру, сверху ГКЛ. Фанера хорошо работает на растяжении, поэтому считаю, что при полной подготовке к покраске риск появления трещин между ГКЛ минимальный.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Технология Кнауф рассчитана на подвижки основания ГКЛ потолка. Каркас достаточно подвижен относительно основания.
  9. remontkomnat
    remontkomnat
    remontkomnat
    Звонил сегодня Заказчице, спросил как себя показали вот эти потолки за 3 года. Заказчица довольна, трещин нет. Фото и видео работ по потолку- монтаж фанеры, ГКЛ, подготовка под покраску и результат получившейся поверхности потолка можно увидеть здесь:
    https://disk.yandex.ru/a/-cWZnB6WK-GbqQ
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    У вас подход к работе с стороны исполнителя/рабочего.
  11. slegor
    slegor
    slegor
    Коллеги, у меня балки перекрытия спаренные болтами 50*200 с шагом 600. Дом из газоблоков. Заморочился на потолок чтобы было не трудоемко и хорошо. Рассматриваю вариант положить гипсокартон прямо на балки. Другой вариант на балки положить металлический профиль и на него уже гкл
    Либо просто фанеру на балки, а сверху уже гкл.
    Прошу покритикуйте варианты
  12. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Как на конец 2024 года потолок?
  13. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Для помещения с размером 8,4 х 4,3-6,2 (вложение) какую систему. Knauf следует применить? Нужен ли деформационный шов с примыкающими помещениями?
    Перекрытие под холодным чердаком по доске 50х150, шаг 60.
    Склоняюсь к П112. Примыкающие помещения выполнены по П113 (с привязкой к стенам). Предлагают продолжать с привязкой к стене П113.
    Галтель большая, 8-10см.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Через каждые 15 м. И в местах нахождения деформационных швов в перекрытии. Учесть подвижность балок деревянного перекрытия.
  15. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Я на деревянном перекрытии (доска 50Х200) делал п112, так как высота позволяла, помещение прямоугольное 7.15 х 3.5, сверху холодный чердак, уже несколько лет проблем нет, гипсокартон 12.5 в один слой. В квартире делал П113 по бетону. По ощущениям п112 больше подходит для деревянного перекрытия - как бы сказать более эластично.
