1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 22
Потолок из гипсокартона по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Макинск-KZ, 26.11.12.
  1. Strul
    Strul
    Strul
    Подскажите, если использовать такую технологию, каковы максимальные размеры листов гипсокартона? Кто-то пишет, что при монтаже ГК на профили появляется провис даже при 60см расстоянии между основными профилями. Какой толщины использовать ГК, либо лучше ГВЛ или СМЛ, опять же какой толщины Прошу практические отзывы, а не "я слышал, у Пети провис, а у Васи стоит)".
  2. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А как на мансарде правильно сделать потолок? Можно фото, если есть.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Какой потолок, дерево, балки, доска подшита? Напишите пожалуйста. Чем утеплён? Какие стены, из чего? Обязательно постараюсь помочь.
  4. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Потолок- доска 200*50 с шагом 60см, между досками утеплитель, пароизоляция доской не подшита. Стены поротерм 44 +облицовочный кирпич.
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Ув Макинск, почему бы вам не создать альбом и фотки туда скинуть?
    А работа действительно класс:super:
  6. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    А подскажите такой момент
    Вот на фото отметил красным линию примерно по которой будет проходить крепление натяжного потолка - не знаю как называется. По идее потолок натяжной натягивается сильно? Те на отрыв там приличное усилие должно быть? как это крепление на ГКЛ держаться будет?
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Под ГКЛ крепится ДВП. Багет для натяжного потолка крепится саморезами по всей длине через 150 мм. ДВП им вполне хватает, можно и без ДВП обойтись, "натяжники" вкрутят бабочки в ГКЛ и держаться будет нормально.
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А что за двп такое толстое - не встречал
    Те в принципе можно осп, фанеру и тп?
    За "бабочки" переживать буду (
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    ДВП обычное, 4 мм или 5 мм, не замерял, но самое простое и дешёвое. Натяжной потолок сильно не тянет. Вся нагрузка равномерно распределяется и если конструкция из ГКЛ сделана правильно, то никаких проблем не будет.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Крепите металлический профиль на доски, а уже на доски ГКЛ. Всё нормально будет.
  11. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    Скажите, а подшивку доской на саморезы - это принципиально? У меня на потолке доски подшиты гвоздями, причем так, что если отрывать, то гвоздь проходит сквозь доску. Гипсокартон буду прямо к доскам крепить, и это без вариантов. Так вот, что делать - отрывать доски гвозди и крепить на саморезы?
  12. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Ну если так то можно и на гвоздях оставить. Только пройдите просмотрите везде, при необходимости усильте саморезами - и вперёд на бой с ГК
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите, плиз, почему не применяете шуруповерты с автоподачей? Типа такого?
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Саморезы в ленте дорогие. Не выгодно.
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Один рубль за штуку как я понял, но ведь это в стоимость материалов можно включить. 17 штук на каадратный метр, значит 50 рублей на один лист гкл.
